接口被刷爆?Nginx 限流四步实战
2026年11月9日 23:1
本文热度 2034
半夜收到告警,某个接口 QPS 从 50 冲到 3000,后端连接池打满,正常用户也开始超时——十有八九是爬虫、刷子或者某个失控的客户端。这时候不该忙着在后端加锁加缓存,先在 Nginx 层把流量按住。四步,把限流从「背参数」变成「能落地」。
第一步:先看清是谁在刷
别一上来就抄配置。先看 access.log,搞清楚攻击特征,才能决定限什么、限多狠。
# 来源 IP 排行:谁请求量最大
awk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head
# IP + URI 组合:是不是集中打同一个接口
awk '{print $1, $7}' access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head
重点看三件事:
- 单 IP 请求数是否异常:正常用户一分钟几十个请求,刷子一分钟几千个。
- URI 是否高度集中:只打登录、下单、验证码这类高成本接口,是典型刷接口。
- 有没有误伤对象:监控拨测、网关健康检查也来自固定 IP,先排除,别把自己的探针限了。
第二步:limit_req 把平均速率按住
核心是两行配置。limit_req_zone 定义限流规则,必须放在 http 层;limit_req 在 location 里引用生效。
# http{} 层:按来源 IP 限速,10m 共享内存约可跟踪 16 万个 IP
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit:10m rate=10r/s;
# location 里:超出速率的请求,允许 20 个突发,其余拒绝
location /api/ {
limit_req zone=req_limit burst=20 nodelay;
三个参数的语义要说清:
rate=10r/s 是平均速率(漏桶算法),不是瞬时上限,突发靠 burst 兜。burst=20 是突发容量桶:允许瞬间多来 20 个。nodelay 让桶内的请求立刻放行;不加它,桶内请求会排队慢慢放,接口表现为「变慢」而不是「被拒」——很多「限流后反而更慢」的坑就在这一个词上。
第三步:limit_conn 控并发,白名单别误伤
限速率之外,还要限并发连接数:有人开着长连接慢速拉取,速率不高但连接一直占着。
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn_limit:10m;
location /download/ {
limit_conn conn_limit 5; # 单 IP 最多 5 个并发连接
对内网、拨测源做白名单,用 geo + map,key 为空串即不限流:
geo $limit_key {
default $binary_remote_addr;
10.0.0.0/8 ""; # 内网不限
203.0.113.10 ""; # 拨测源不限
map $limit_key $req_key {
limit_req_zone $req_key zone=req_limit:10m rate=10r/s;
第四步:验证与灰度调参
nginx -t && nginx -s reload # 先测语法再平滑重载
# error.log 里观察限流命中:excess 表示超出桶多少
limit_req_log_level notice;
tail -F error.log | grep 'limiting requests'
# 压测验证:看 200 与 503 的比例
ab -n 200 -c 20 http://your-site/api/list
调参原则是先松后紧:第一版 rate 放宽、burst 给大,只看日志不真拦(命中量大说明有人在刷);观察一周确认正常用户碰不到线,再逐步收紧到「正常用户不受影响」的下限。另外注意:如果 Nginx 前面还有 LB 或 CDN,$remote_addr 拿到的是代理 IP,一限全站 503——先用 realip 模块根据 X-Real-IP / X-Forwarded-For 还原真实客户端 IP,再谈限流。
一图总结
- 第一步 看日志:awk 统计 IP 与 URI,确认特征、排除拨测误伤
- 第二步 限速率:limit_req_zone + burst + nodelay,拒绝码改 429
- 第三步 限并发:limit_conn 控单 IP 连接数,geo+map 配白名单
- 第四步 验调参:压测复现、日志观察、先松后紧灰度收紧
避坑要点
- zone 必须放 http 层:limit_req_zone 写在 server/location 里直接报错,nginx -t 会拦下。
- burst 不加 nodelay:请求被延迟排队,接口「变慢」,用户侧超时反而更多,除非你真想削峰。
- 默认拒绝码是 503:语义是服务不可用,容易被误判为故障;加
limit_req_status 429 更准确。 - 多层代理后 $remote_addr 是代理 IP:不还原真实 IP 就限流,等于把全站限死。
- key 用 $binary_remote_addr:比 $remote_addr 每条省一半内存,IP 状态存得更多。
- 白名单漏了自家探针:拨测、网关健康检查被限后,监控告警一片假红。
- 上线就真拦:没有日志观察期,rate 定松了限不住、定紧了误伤,只能来回改配置。
小结
Nginx 限流的落地链路就四步:先用日志看清谁在刷,再用 limit_req 按住平均速率,用 limit_conn 控住并发连接,最后压测验证、灰度收紧。记住三件事:nodelay 决定「拒绝还是排队」,realip 决定「限的是谁」,白名单决定「会不会误伤」——这三个点想清楚,限流才算真正可控。
该文章在 2026/11/10 11:06:36 编辑过
