[点晴永久免费OA]彻底卸载打印机驱动程序 — Windows 完整指南
2026年11月10日 23:35 本文热度 1726
> 打印机驱动装不上?旧驱动卸不掉?换个驱动版本却被系统"固执"地保留旧版?这篇文章教你 6 步彻底清除,不留任何残留。
🤔 问题现象
在 Windows 系统中,普通的"删除设备"操作只是移除了打印机图标,驱动程序包和注册表信息依然留在系统中。当你重新连接打印机或重启电脑时,系统会"贴心"地自动重装驱动,导致:
  • ❌ 无法更换驱动版本
  • ❌ 驱动冲突报错
  • ❌ 新驱动安装失败
  • ❌ 旧驱动残留占用空间
🔍 原因分析
Windows 的即插即用(PnP)驱动管理机制决定了:当系统检测到曾安装过的设备时,会自动从驱动存储区(Driver Store)匹配并重新安装驱动。单纯在"设备和打印机"中删除设备,只是移除了设备节点,驱动包和注册表中的驱动信息并未清理。系统下次检测到该设备时,会再次触发自动安装流程。
此外,Windows 的打印后台处理程序(Print Spooler)会缓存待打印文档的临时文件,即使设备已删除,这些残留文件依然占用空间并可能干扰新驱动的安装。
✅ 解决方法
> ⚠️ 操作前建议先创建系统还原点,以便出现问题时回滚。
第 1 步:删除打印机设备
1. 打开 控制面板 → 设备和打印机
2. 找到目标打印机 → 右键 → 删除设备
> 💡 这是基础操作,但只做这一步是不够的,请继续往下操作。
第 2 步:删除驱动程序包
1. 在"设备和打印机"窗口上方工具栏中,点击 打印服务器属性
2. 切换到 "驱动程序"选项卡
3. 找到对应的打印机驱动 → 点击 "删除驱动程序和驱动程序包" → 确认删除
> ⚠️ 如果这里删除失败,说明有文件被占用,直接跳到第 3 步。
第 3 步:停止 Spooler 服务,清理残留文件
1. 按 Win + R → 输入 services.msc → 找到 Print Spooler → 右键 → 停止
2. 打开目录 C:\Windows\System32\spool\PRINTERS,删除该目录下的所有文件
3. 回到服务窗口 → 重新启动 Print Spooler
4. 再次尝试第 1-2 步
> 🔄 这些文件是打印机后台打印残留,清理后重启 Spooler 服务再重试删除驱动。
第 4 步:清理注册表(可选但推荐)
> ⚠️ 注册表操作有风险,操作前请务必备份!
1. 按 Win + R → 输入 regedit → 打开注册表编辑器
2. 依次展开以下路径:
``text
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3
3. 找到与目标打印机同名的条目 → 右键 → 删除
> 🔍 64 位系统的路径中 x86 应为 x64,请根据你的系统区分。
第 5 步:删除关联软件
许多打印机厂商会附带管理工具(如 HP Smart、Brother 状态监视器等),这些软件也可能残留驱动信息。
1. 打开 控制面板 → 程序和功能
2. 找到并卸载相关厂商软件
第 6 步:重启计算机
所有操作完成后,重启电脑确保所有更改生效。
🛡️ 预防措施
  • 安装新驱动前,先创建系统还原点,方便回滚
  • 优先从 Windows Update 获取驱动,或使用厂商官方驱动包
  • 更换驱动版本时,先按以上 6 步彻底卸载旧驱动再安装新版
  • 定期运行 printmanagement.msc` 管理控制台,检查驱动状态
📝 总结
第 1 步:控制面板删除设备 — 基础操作
第 2 步:打印服务器删除驱动包 — ⭐ 重要
第 3 步:停止 Spooler + 清理残留 — ⭐⭐⭐ 最关键
第 4 步:清理注册表 — ⭐⭐ 推荐
第 5 步:卸载关联软件 — 按需
第 6 步:重启电脑 — 必须完成
核心诀窍就是:别只点"删除设备"就完事,驱动包、残留文件和注册表一个都不能放过。
本文操作已在 Windows 10 / 11 上验证通过。
该文章在 2026/11/11 11:28:24 编辑过
