JSON5:让配置文件摆脱 JSON 的刻板束缚
2026年11月13日 0:3 本文热度 2065
​每个项目都免不了配置文件。JSON 凭着简洁走红,却也给开发者埋了不少坑:不能加注释、尾逗号直接报错、对象键必须双引号包裹。这些小限制在大型项目里不断积累,最后就成了开发流程中的磕绊。JSON5 就是为了摆脱这些约束而生的。
JSON5 是什么
JSON5 是 JSON 的超集,既保持兼容又引入了开发者在实战中最需要的特性。规范由 JSON 之父 Douglas Crockford 认可,Chromium、Next.js、Babel、WebStorm 等工具早已在生产环境中广泛采用。
核心诉求就一个:让配置文件更好维护。对比 JSON 的刻板,JSON5 允许像写代码一样组织配置——加注释、用单引号、省掉不必要的引号。这减少了书写摩擦。
JSON5 的主要特性
注释支持 是最实用的改进。配置中直接加注释,再也不用在代码里写注释映射表。
  // 数据库连接配置
  db: {
    host: 'localhost',  // 开发环境直连本地
    port: 5432,
     * 连接池大小
     * 生产环境建议设置为 100+
    maxConnections: 20,
在纯 JSON 里这是非法的,JSON5 完全接受。
对象键可以省引号。只要符合标识符规则就不需要双引号,配置文件看起来清爽多了。
  serverPort: 8080,      // 不需要 "serverPort"
  enableCache: true,
  apiTimeout: 5000,
尾逗号合法化。数组或对象最后一个元素后面的逗号,在 JSON 中是错,在 JSON5 中正常处理。这对频繁编辑配置的场景特别有用。
  servers: [
    'api-1.example.com',
    'api-2.example.com',
    'api-3.example.com',  // 这个逗号在 JSON 中是非法的
字符串灵活写法。单引号、双引号都可以。JSON5 还支持特殊数值如 NaN 和 Infinity。
  apiTimeout: 5000,
  maxRetries: 3,
  invalidValue: NaN,
  largeNumber: Infinity,
生产应用与工具生态
JSON5 已经不是小众规范。Chromium、Next.js、Babel、WebStorm 这些工具的广泛采用足以说明市场已经接受它作为现代配置标准。
Node.js 的 json5 包提供标准支持,用法简单:
   const JSON5 = require('json5');
const config = JSON5.parse(jsonString);
Go 生态虽然起步较晚,但也有可靠的库。github.com/yosuke-furukawa/json5 和 github.com/titanous/json5 等都能完整解析 JSON5。
性能与开发体验的权衡
JSON5 解析器要处理注释符号、多种引号、特殊数值等,性能确实比 JSON 低一点。但对配置文件这类非关键路径来说,这点差异无关紧要。真正的价值在开发体验。
   // JSON - 严格但冗长
  "enable_feature": true,
  "timeout": 5000,
  "servers": [
    "server1",
    "server2"
// JSON5 - 灵活且可读
  // 启用功能开关
  enableFeature: true,
  timeout: 5000,
  servers: [
    'server1',
    'server2',  // 可以有尾逗号
什么场景用 JSON5
  • 项目配置
    :需要经常改、需要写注释说明的地方
  • 测试数据
    :单测和集成测试的 Mock 数据
  • IDE 配置
    :本地工具的个人化配置
  • 大型配置系统
    :多个配置文件统一管理时,注释是维护成本的省心利器
但 API 响应、网络传输这类必须严格兼容的场景,还是坚持用纯 JSON。
写在最后的话:JSON5 不是来取代 JSON 的,而是在你需要的地方提供一个更舒服的选择。对 Go、Node.js 或其他语言的开发者来说,合理用 JSON5 能显著提升项目配置的易读性——只要问一个问题:这份配置会被人类频繁阅读修改吗?如果是,JSON5 值得试一试。
阅读原文:原文链接​
该文章在 2026/11/13 14:39:05 编辑过
