BOM一过三层就乱,先别急着换ERP
2026年11月15日 23:10 本文热度 1010
做非标设备、自动化产线、多层装配的,大概率都见过这个场面:采购按系统建议下单,PMC看齐套报表排产,车间按工单领料。一执行,物料对不上。少了、多了、重复了,什么都有。
更难受的是,有些系统不是算不准,是跑不动。找顾问,顾问说服务器配置不够。升级完,还是一样。
同一套BOM数据,换到另一个系统,没事了。
这事怪不到实施头上。得看系统底层有没有为多层BOM设计过运算路径。说换ERP,很多时候换的是里面的MRP引擎。
但有个判断,可能跟你想的不一样。
三层不是分水岭。
这话听着别扭,但确实是我们在项目里看到的。层数只是触发条件,不是判断标准。
真正让系统露馅的,是半成品交叉引用、版本频繁变更、在制参与扣减、替代料有优先级、共用件跨层去重这些组合场景。两层也可能乱,十层也可能稳。
两层以内,都是假象。
产品结构简单,成品下面直接挂原材料,或者只隔一层半成品,BOM展开就是加减乘除。成品要100个,A物料用2个,就是200个。Excel都能搞定。
所以只做简单加工的企业会觉得,ERP都差不多。两层以内,确实是这样。
三层以上,运算从加减法变成递归。
一旦过了三层,中间出现半成品层级,事情就变了。
一个半成品可能同时被多个成品引用,同一个原材料,也可能挂在不同层级的半成品下面。
系统得同时顾好几头:需求要逐层展开,库存要逐层扣减,在制工单还要逐层归集。这还没完,共用件怎么去重,替代料谁先上,批次怎么先进先出,全得算进去。
系统没为这些场景写过专门逻辑,硬拿两层算法套三层结构,结果就是乱的。
问题不在数据,在算法没设计过三层以上的解析路径。
运算基因不匹配,才是根子。
市面上ERP看BOM运算基因,大致分三类。
一类从财务起家。不少财务型ERP底层模型偏扁平,科目编码指向金额,凭证日期决定归属,不需要处理多层嵌套。BOM是天然的多层树状结构,用扁平模型承载树状运算,路径容易对不上。
具体表现:
多层结构被强行拍平,中间层半成品库存、在制工单不参与扣减。
共用件没去重,同一个物料在几个层级各算一遍,重复采购。
虚件和替代件漏算,现场缺料系统还以为齐套。
三层以上查询没做分层缓存、分页截断、超时保护,五层BOM加一万条物料,再好的服务器也容易扛不住。
另一类从工业制造起家,部分早期制造业ERP是代表。BOM递归展开是核心引擎,不是后加模块。
逐层展开、中间层扣减、虚件穿透、共用件去重,底线守得住。低阶码也是标配——只认物料在整个产品结构中的最低层级,从那一层算需求。五到八层跑下来不会崩。
但它也有吃不住的时候:半成品被几十个成品交叉引用、版本频繁变更、跨工厂调拨复杂到一定程度,就会吃力。
还有一类走MRPⅡ工业标准路线,SAP和Oracle是代表。低阶码、层级码、工序码写进底层,无限层级递归展开,并行计算。
数据干净、配置合理、硬件跟得上的话,十几层BOM、上万条物料、多工厂同时跑,运算时间可以按秒算。
但实施成本和运维复杂度摆在那里。
三类差异,不是功能多少,是运算基因。两层看不出区别,三层以上,基因不匹配的就开始露馅。
怎么判断你的系统基因行不行?
不用看功能清单,拿真实BOM跑到第五层,看三件事:展开是递归还是拍平?有没有低阶码?虚件和替代件能不能穿透?
跑得通,基因没问题。跑不通,就是算法没设计过三层以上,功能再多也补不上。
选型时,就拿这三个问题去问厂商。能不能正面回答、能不能当场跑给你看,判断标准就有了。答不上来,或者含糊其词,功能清单再长也先放一放。答得上来,当场跑得出来,再往下谈。
如果产品结构极复杂、多工厂协同、高频工程变更,年营收十亿以上,直接往SAP和Oracle方向考察。这个层级对物料计划精度和响应速度要求极高,选型容错空间很小。
顾问删层级,不是偷懒。
很多财务型ERP顾问碰到多层BOM客户,常见手段是把BOM简化。半成品层级能删就删,嵌套能拆就拆,多层压成两层甚至一层。
原因很现实:按实际BOM结构配置,系统跑不动、报错、验收过不了。为了结案,只能削足适履,让BOM适应系统上限。
后果是长期的。删掉的半成品层级,意味着以后每次算MRP,中间在制库存永远用不上。车间报工和物料需求断开,成本核算失去工序级颗粒度。
上了ERP,计划反而更不准。
这不是顾问偷懒,是系统接不住。
我们下厂见过,BOM被压平之后,PMC手工补料补了半年,才发现问题出在哪。核心MRP我们碰不了,也不接。但选型判断、数据准备、跑测试这些,可以聊。
别听厂商怎么说,拿数据跑一遍。
把真实BOM数据放进去,跑完整MRP,看结果能不能用。
BOM最多两层、结构简单稳定,财务型ERP的生产模块基本够用。能跑通就行。
BOM三层以上、非标定制多、改图频繁,就要认真考察BOM运算基因。别光看演示,拿自己最复杂的那套BOM,当场跑。
把BOM每一层往下拉一遍,系统能不能接住,试一次就知道。
— END —
该文章在 2026/11/17 17:54:31 编辑过
