外网接入不再靠VPN?ZTNA零信任到底强在哪
2026年11月16日 0:16 本文热度 854
在政企远程接入组网建设中,传统SSL VPN与ZTNA零信任网络访问是两类主流方案,不少建设单位在选型时难以取舍。二者虽然都能实现外网用户访问内部业务,但底层安全模型存在本质差异:传统VPN依托边界信任,通过加密隧道将用户接入内网网段;ZTNA遵循永不信任理念,以身份为核心、按应用按需授权。没有绝对优劣,需结合业务场景、安全要求、运维模式综合判断。
本文从信任机制、访问粒度、风险特点、适用场景等多维度详细对比分析,明确两种技术的能力边界,为组网方案选型提供可靠依据。
一、基本概念
VPN(虚拟专用网络)
VPN是隧道加密技术,典型分为SSL VPN(远程用户接入)、IPsec VPN(站点到站点)。思路:通过加密隧道,把外网终端接入企业内网,依靠网络边界区分可信/不可信。简单理解:修一条加密隧道,让你进到公司内网里面,你和内网机器在同一个逻辑网段。
零信任网络(一般指ZTNA零信任网络访问,主流用SDP软件定义边界实现)
零信任的核心口号:永不信任,始终验证。它不是单纯的隧道,是一套基于身份的访问控制体系。思路:不相信内网、不相信外网、不相信IP位置;用户不能“进入内网”,只能访问自己被授权的单个应用/服务。简单理解:没有内网大门,你要访问哪个业务,单独校验身份、设备状态,只给你开放这一个业务。
二、多维度详细对比
1.安全信任模型(最根本区别)
VPN:基于边界信任模型   预设:内网是可信区域,外网不可信。只要通过VPN网关认证、建立隧道,终端就被划入可信内网。 逻辑:验证一次→进入可信内网网段→在内网里按ACL访问资源;隐患:边界一旦被突破,内网默认可信,天然容易横向移动。
ZTNA:基于无边界、永不信任模型   预设:内网、外网、本地终端、云资源全部不可信,不区分内外网。不管你在公司局域网还是家里外网,访问任何业务都要校验。 逻辑:访问每一个资源都要校验身份+设备姿态+上下文→只开放该资源的访问权限;核心原则:最小权限、持续验证、隐式拒绝。
2. 访问控制粒度
VPN:以网络层(L3)网段/IP为控制单元   授权一般是:给你某个网段的访问权限。连上隧道后,终端可以看到该网段内所有在线主机IP,能扫描、ping、探测同网段其他设备。权限粗:要么给一整个网段,要么不给。很难做到 “只允许访问某一个业务系统,同服务器其他端口禁止访问”。
ZTNA:以应用 / 服务(L7)为控制单元   授权对象是:具体应用、域名、业务端口、接口,而不是IP网段。用户只能看到自己被授权的那套业务,同服务器上其他业务、其他主机对终端完全不可见。可以做到:同一个服务器,允许用户访问80端口OA,禁止访问3389、22运维端口。
3. 资源暴露面与隐身能力
VPN:网关地址、端口对公网开放,可被扫描、端口探测、暴力破解。 隧道建立成功后,内网所有授权网段的 IP 对用户终端可见,攻击者拿到账号后可以测绘内网拓扑。
ZTNA(SDP 架构):核心是资源隐身(黑网)业务服务器本身不对外监听公网端口。依靠 SPA 单包授权:客户端先发加密敲门包,控制器校验通过后,网关才临时放行该用户的连接。未授权用户扫描,业务端口无响应,扫描器探测不到业务,极大缩小攻击面,护网、等保场景优势明显。
4. 认证与持续校验机制
VPN:一次性认证为主  认证发生在建立隧道的时候,账号密码、证书、MFA。隧道一旦成功建立,在会话有效期内,一般不再持续校验风险。只有断线重连才会重新认证;很少实时检测终端是否中毒、是否是陌生设备、是否在高危地区上网。
ZTNA:持续上下文认证、动态评估  不是登录一次就完事。会话过程中持续采集:身份、设备基线、杀毒状态、系统补丁、地理位置、终端风险、访问行为。一旦风险条件变化(比如终端出现恶意进程、异地异常登录),可以实时降权、切断单业务访问,不用整体断开连接。
5. 流量转发方式与带宽开销
VPN:典型全隧道回传(split隧道可配置,但不是原生设计)  默认终端所有上网流量(百度、视频、外网)全部加密,经过VPN网关回传企业总部。 缺点:总部带宽容易成为瓶颈,时延高;分支/远程用户多的时候,网关压力巨大。拆分隧道(split)是附加功能,配置复杂,很多企业出于审计考虑禁用拆分隧道。
ZTNA:应用定向隧道   只有访问被授权业务的流量才加密走隧道;普通互联网访问流量直接本地出口上网,不走企业网关。带宽压力小、延迟更低;同时可以单独对业务流量做审计、Dlp、CASB检测。
6. 横向渗透风险
VPN:风险高   账号+密码泄露、终端中毒被拿下→攻击者进入内网网段,可对内网进行扫描、横向渗透、抓取内网其他服务器凭证。 ACL只能做简单隔离,很难阻止同网段横向移动。
ZTNA:风险低   即使账号泄露,攻击者仅能拿到该账号授权的少量业务;看不到内网其他主机,没有网段访问权,缺少横向移动的基础。注意:不是零风险,只是大幅限制横向攻击范围。
7. 部署形态、组网适配
VPN:两种主流形态
  • SSL VPN:网关部署在企业边界,适合员工远程接入;
  • IPsec VPN:站点到站点,总部 <-> 分支、总部 <-> 云专线,用来打通三层网络。 特点:偏传统边界设备,硬件防火墙、VPN 网关都支持。适合需要底层网络互通场景。
ZTNA:云原生为主,也支持本地私有化部署,常融合在 SASE/SSE 架构里。控制器、网关可以分布式部署在云边缘。适配混合云、多云、异地业务、SAAS 系统。 不负责打通三层网段,不做站点之间底层互联。
8. 审计、权限管理、账号生命周期
VPN:审计偏网络层,记录连接时间、上线 IP、隧道上下线;很难精确记录 “用户访问了哪个应用的哪个页面”。权限和网段绑定,权限变更麻烦,外包人员离职,需要删除网段策略。
ZTNA:天然和IAM身份平台打通。权限和身份绑定,支持角色RBAC、属性 ABAC;可以按岗位、设备、时间自动授权。审计粒度到应用访问行为:访问时间、访问的业务、操作日志,便于溯源、等保自查。
9. 兼容性、运维成本
VPN:优势:老旧系统兼容性极好。很多老业务、工控、运维工具、数据库客户端、扫描工具依赖三层互通,VPN 可以直接跑。 缺点:大量分支、大量外包账号时策略臃肿,ACL 维护量大。
ZTNA:适合B/S、C/S业务应用; 底层网络工具(ping、tracert、端口扫描、底层运维)无法直接使用,因为没有三层网段连通。运维重点在身份策略、设备基线策略,而不是网段ACL。
10. 成本与适用场景汇总
VPN 适合场景
  • 总部 ↔ 分支机构、总部 ↔ 云主机之间站点互联(IPsec VPN)
  • 运维工程师需要底层网络能力:服务器底层运维、扫描、数据库直连、工控接入
  • 老旧业务系统,必须三层互通才能正常运行
  • 小规模接入,预算有限,对攻击面、横向防护要求不高
ZTNA(零信任网络)适合场景
  • 员工远程办公,仅访问OA、ERP、业务系统,不需要内网漫游
  • 外包、供应商、第三方合作方接入(最小权限隔离)
  • 混合云、多云、SaaS业务访问
  • 护网、等保、高安全要求单位,需要收敛攻击面、防范横向渗透
  • BYOD个人手机、个人电脑接入业务
11. 短板对比
VPN 短板:攻击面大、账号泄露危害大、带宽容易瓶颈、信任边界脆弱
ZTNA 短板:不能替代站点互联IPsec VPN;不适合需要底层网络互通的运维场景;改造业务、对接IAM体系有一定实施成本
 简明总结
对比维度
VPN(SSL/IPsec)
ZTNA 零信任网络访问
信任模型
边界信任,内网可信
无边界,永不信任,持续验证
控制层级
L3 网络、IP 网段
L7 应用、服务、域名
资源暴露
网关对外暴露,内网网段可见
业务隐身,未授权无法探测
认证方式
接入时一次性认证
持续上下文动态评估
流量模式
默认全流量回传,拆分隧道可选
仅业务流量加密,外网直出
横向渗透风险
高,拿到网段即可横向探测
低,仅能访问授权应用
核心能力
打通三层网络隧道
基于身份的应用按需访问
典型优势
支持底层网络互通,老系统兼容好
攻击面小、最小权限、适合第三方接入
典型短板
边界一旦突破,内网风险大
无法提供三层网段互通能力
写在最后
综上所述,SSL VPN与ZTNA SDP不存在简单的替代关系,而是面向不同安全诉求的互补方案。SSL VPN 依托边界信任模型,擅长三层网络互通,能够满足底层运维、老旧业务接入等对网络连通性要求较高的场景;ZTNA SDP遵循永不信任的理念,以身份为核心、应用为粒度进行授权,依靠持续校验收敛攻击面,有效降低账号泄露引发的横向渗透风险。
当然,目前来说,对于那些只需要简单安全远程访问需求的用户来说,传统 VPN 仍然很多人选择。在实际组网建设中,应结合分支互联、员工远程办公、第三方外包接入等业务场景按需选型、混合部署,将分支互联、底层运维等高连通需求交由 VPN 承载,普通员工与第三方的业务访问统一通过ZTNA实现,权限相互独立、账号不混用。通过这种分层接入架构,既能保留网络互通能力,又能最大限度收敛攻击面,实现连通性与安全防护的平衡。
该文章在 2026/11/17 16:20:48 编辑过
