多工厂、多账套:集团化供应链怎么管住“一个数”
2026年11月16日 0:30 本文热度 868
集团开会,老板问了一句:“全集团这个料,到底还有多少?”
会议室安静了三秒。
A 厂说 1,200,B 厂说 800,C 厂(外协仓)说 600。
三个数字加起来是 2,600。真实可用,3,500。
而采购,是按 2,600 下的单。
那天没人说错话,三套账各自都是对的。错的是:我们把三个“对的数”加在了一起。
三个数,是怎么长出来的
不是系统烂,是四种错位,一种一种叠上去的。
1. 编码错位:同一个料,A 厂叫 10234,B 厂叫 M-10234-A,采购那边还有供应商料号。
2. 单位错位:A 厂按“件”,C 厂按“套”,一套三件。加总时没人换算。
3. 口径错位:A 厂库存含在检,B 厂不含在途,C 厂只算良品。
4. 时点错位:A 厂月结 25 号截,B 厂 30 号截,中间五天各说各话。
四种错位里,最容易被忽略的是第三种。 因为它不在系统里,在“人心里”——每个人报数时,脑子里都有一套自己的“库存”定义。
我见过最典型的一次:集团要求汇总库存,三家都报了,采购按汇总数下单。两个月后发现,同一个料买了两遍,一批在 A 厂压着,一批在 B 厂刚入库。
没有一个人算错,是没人定义过“我们说的库存,是哪个库存”。
先别急着合并系统
一听多账套,第一反应都是“上集团 ERP,统一账套”。
这话对,但通常来不及——合并系统是两年的事,缺料是下周的事。
所以先做一个判断:这次到底该动系统,还是先动口径?
三条判据,占两条才值得动系统:
1. 跨厂同料重复率 > 15%:同一个料在两个厂都有编码,说明主数据已经分裂。
2. 跨厂调拨占出货 > 10%:厂与厂之间经常互相调货,说明库存必须合起来看。
3. 集中议价品类 > 30%:集团统一谈价的比例够高,合并才有规模收益。
三条都不占的,别动系统。 你要的其实不是“一个账套”,是“一张能对上的表”。
这两件事的成本差十倍,效果在我们这儿差不了多少——因为业务真正要的,是“我现在能不能调这个料过来”,不是“账套是不是同一个”。
三层对齐:料、量、时
把“一个数”拆开,只有三层要对齐。
第一层,料对齐:同一个东西,只有一个集团料号。
第二层,量对齐:单位、换算率、口径,写死在表里。
第三层,时对齐:所有厂按同一个时点截数。
三层里,第一层最贵,也最值钱。 因为料一对齐,后面两层都是配置问题;料不对齐,后面怎么算都是错的。
我们当时犯的错,是先做了漂亮的看板,料号却没对齐。看板上 4,800 个料号,实际只有 3,100 个是“东西”,剩下 1,700 个是重复、停用和历史遗留。
看板越漂亮,错得越自信。
五步,把“一个数”做出来
第 1 步:定唯一键,规则要能被拒绝
集团料号不能只是“重新编一遍”,要能回答一个问题:两个料号,凭什么说是同一个东西?
我们的规则是四段式:
集团料号 = 大类(2位) + 规格码(4位) + 材质/等级(2位) + 流水(3位)
例:G-1023-02-014
关键不在编码本身,在判定规则:
1. 图号相同,规格公差在标准内 → 同一个料。
2. 可互换但性能不同(如 A 级/B 级)→ 分开编,不许合并。
3. 供应商不同、规格相同 → 同一个料,供应商记在映射表里。
第三条最容易被抵触,因为有些厂习惯“一供一码”。但对集团来说,一供一码就等于放弃了集中议价。
第 2 步:建映射表,一料多码
这是全篇最核心的一张表,只有六列不能少:
列
说明
集团料号
唯一键,一份
工厂 / 账套
哪个系统里的
原厂料号
该系统里的编码
单位 / 换算率
到集团基准单位的倍数
状态
在用 / 停用 / 仅售后
维护人 + 日期
谁改的,什么时候
一条铁律:映射表只有一个入口。 想加一行,走一个人;想改一行,留一条记录。
我们最早是“各厂自己维护自己那段”,三个月后表里出现同一个集团料号对应两个不同规格——因为两个人各改了一半。
从那天起,映射表从“共享文档”变成了“受控表”。
第 3 步:定口径,三条写死
口径不是讨论出来的,是写下来、签个字、贴在墙上的。
我们最后定死三条:
1. 可用库存 = 在库良品 + 在检 − 已分配未发(在途不算,另列)。
2. 换算率只允许整数倍,非整数的(如按重量领用)单列“折算说明”,不许悄悄四舍五入。
3. 报废、待处理、客户寄售,一律不进“可用库存”,单独一栏。
这三条看着琐碎,但它们决定了集团看到的数字是 1,300 还是 2,600。
写死之后有个意外好处:争论从“你这个数不对”变成“你这个数按哪条口径”,讨论立刻从情绪回到了规则。
第 4 步:锁时点,只认一个截止时刻
多账套最隐蔽的坑,是时点。
A 厂月结 25 号,B 厂 30 号,你把两份报表放在一起看,中间那五天永远对不上。
解法很土:所有厂按同一个截止时刻出数,比如每月最后一天 24:00,或者每周五 18:00。
做不到的(比如财务结账周期改不了),就用“T+N 快照”:统一取“每月 25 日 24:00 的系统快照”,财务口径另算,两套数并存但互不混用。
混用是最致命的——用财务的库存去算供应链的安全库存,算出来的数一定偏。
第 5 步:一张看板,一个责任人
前四步做完,才有资格做看板。
看板只放三个数,别多:
1. 全集团可用库存(按集团料号汇总,可下钻到厂)
2. 可对齐率(已映射料号 ÷ 在用料号)
3. 异常清单(单位换算异常、一码多物、长期零映射)
第三个才是每天要看的。 前两个是结果,第三个是病因。
一个算例:同一个料,三个数
还是开头那个料(示意数据,G-1023-02-014):
来源
报的数
真实含义
折算成集团口径
A 厂 ERP
1,200 件
含在检 300
可用 1,200
B 厂 ERP
800 件
含已分配未发 300;在途 200 未录
可用 500(在途另列 200)
C 厂 Excel
600 套
1 套 = 3 件
可用 1,800
集团口径合计2,600
可用 3,500(含在途 3,700)
注意两个反直觉的地方:
1. 简单相加 2,600,比真实可用 3,500 少了 900。 少算比多算更危险——它会让你重复下单。
2. C 厂那个“600”看起来最小,折算后最大。 单位错位不改,永远看不出来。
这个料我们后来复盘:一次重复采购,两次跨厂调拨白跑,都是因为这一张表没做。
数字不难算,难的是先承认“我们其实没有同一个数”。
可对齐率:只该看这一个指标
多账套治理最容易变成“运动”:搞三个月,做了一堆表,然后没人看了。
只留一个指标,就够了:
可对齐率 = 已正确映射的在用料号数 ÷ 在用料号总数
我们的现实节奏:
1. 第一个月:从 0 到 60%——头部 20% 的料号(A 类 + 高频),覆盖 80% 的量。
2. 第三个月:到 85%——把长尾按“品类模板”批量映射,不再一个个对。
3. 第六个月:到 95%——剩下 5% 是历史遗留,标注“仅售后”,不再追。
为什么先做 20%? 因为老板要看的从来不是“4,800 个料号齐不齐”,是“这个月还会不会重复下单”。
先把能影响决策的那 20% 做出来,你才有第二个月的预算和人力。
AI 能帮什么
三个位置真省时间:
1. 模糊匹配:把各厂的品名+规格描述,匹配到集团料号候选。人工对 500 个要两天,AI 出候选、人点确认,半天。
2. 异常检测:同一集团料号下,单位换算率不一致、规格描述互相矛盾、长期零库存零动销——这三类异常最适合机器扫。
3. 写差异说明:把“为什么 A 厂比 B 厂多 300”,翻译成财务和老板都能看懂的两句话。
一个可直接用的提示词:
你是集团供应链主数据专员。下面是一批【各厂料号记录】:工厂、原厂料号、品名、规格描述、单位、换算率、月均用量。
集团标准料号规则为:大类2位 + 规格码4位 + 材质等级2位 + 流水3位。
请:
1) 按“图号相同且规格公差在标准内”聚成候选组,输出每组建议的集团料号;
2) 标出三类异常:同一料号单位换算率不一致、规格描述互相矛盾、疑似重复编码;
3) 对每组给出合并/不合并的建议与理由(3 条以内)。
不确定的标“待人工确认”,不要编造规格参数。
它不能替你做的:决定“B 级品能不能替代 A 级品”。那是工程判断,要工艺签字。
四个卡点
卡点
真话
解法
工厂不愿报真实库存
怕被集团调走
先承诺“调拨走单据、账期照算”,不动人家的考核
谁也不肯改自己的编码
改了要动 BOM、动历史
老码全部保留为“别名”,只新增集团码,零改动接入
财务口径和供应链口径打架
一个要准,一个要快
两套数并存、各自标注,绝不合用一张表
映射表没人维护
义务活,没考核
指定一个人 + 每月“可对齐率”进部门月报
第四条是生死线。 映射表没有主人,三个月就会烂掉——这是我们交过学费的地方。
为什么能推得动
治理类项目推不动,几乎都是一个原因:它只让别人多干活,不让人少受罪。
所以推广时我只做三件事:
1. 先做 20 个料,选那种“一看就知道重复买了”的,做出一次战果。
2. 把战果算成“少下了几次单、少跑了几趟调拨”,不说“数据质量提升了”。
3. 让工厂先受益:映射表做完,第一个能用的是他们自己查“邻厂有没有这个料”。
第三步最有效。 工厂一旦发现“报真数能调货、能救急单”,后面就不用你催了。
两个常被问到的问题
Q:能不能直接上集团 ERP,一次解决?
能解决,但要两年。这两年里的缺料、重复采购不会等你。先做映射表,等于给合并系统先打好主数据底子,到时候迁移也快得多。
Q:料号太多了,非要全部对齐吗?
不用。按“量”排序,做到 80% 的量覆盖就够决策了。剩下的标“仅售后”,别为 5% 的长尾耗掉 80% 的精力。
写在最后
多账套本身不是问题,多套“真相”才是问题。
系统可以不合,口径必须先合;账套可以三个,料号只能一个。
先让数据对得上,再谈让系统合起来。
该文章在 2026/11/17 16:17:21 编辑过
