VMI供应商管理库存是什么?与传统采购补货有什么区别?
2026年11月16日 7:33 本文热度 709
工厂缺料时,采购催供应商加急;库存偏高时,又要求供应商暂缓交货。采购每天盯订单,供应商不断调整排产,仓库里的库存却依然忽高忽低。
这种问题未必是采购催得不够,也未必是供应商配合不好。很多时候,真正的问题在于:采购方负责决定何时补货,却无法及时掌握供应端的产能变化;供应商承担交付责任,却看不到客户的实时库存、实际消耗和后续需求。
VMI要解决的,正是信息与补货决策相互脱节的问题。
一、先看本质
VMI是Vendor Managed Inventory的缩写,通常译为“供应商管理库存”。
在VMI模式下,采购方向供应商开放约定范围内的库存、消耗、预测、在途和欠料数据。供应商根据双方确定的库存规则,监控库存变化、计算补货需求,并在授权范围内提交补货请求、制定发运计划或执行补货。
传统采购补货通常是:采购方计算需求并下达订单,供应商按照订单数量和交期组织交付。
VMI则更接近:采购方提供需求与库存数据,供应商按照约定规则主动参与补货决策。
所以,VMI不是让供应商多准备一些库存,也不只是把物料放到客户仓库。它真正改变的是补货责任:采购方负责数据、规则和监督,供应商负责库存监控、补货计算及约定范围内的执行。
还有一个容易混淆的概念:VMI管理的是补货方式,并不直接决定库存归谁所有。它既可以采用普通购销模式,也可以与寄售库存结合。
二、差别在哪
VMI与传统采购补货的根本区别,不是有没有使用系统,也不是有没有共享预测,而是谁根据这些信息决定何时补、补多少,并对补货结果承担责任。
比较维度
传统采购补货
VMI补货
补货决策
采购方或计划部门主导
供应商在授权范围内参与或主导
主要信号
采购订单、采购申请、MRP结果
库存、消耗、预测、在途及库存规则
信息共享
以订单和交期为主
持续共享库存及需求数据
供应商职责
按订单生产和交付
监控库存、计算需求并发起补货
管理重点
订单是否按期交付
供应是否连续、库存是否合理
库存所有权
由合同约定
同样由合同约定
传统采购也可以使用MRP、安全库存、滚动预测和自动采购申请。因此,不能因为企业用了自动补货系统,就认为已经实施了VMI。
判断是不是VMI,关键看两点:
  • 供应商能否持续获得约定的库存与需求数据;
  • 供应商是否真正承担了库存监控、补货计算或补货发起责任。
三、库存怎么算
VMI不能依靠供应商“看着差不多就发货”,而要建立清晰的补货逻辑。常见方法包括订货点法、最小—最大库存法和定期检查补货法。
在计算前,先要分清几个参数:
  • 补货提前期:从补货需求确认,到物料完成运输、收货、检验并可以使用的时间;
  • 检查周期:每隔多长时间检查一次库存并计算补货;
  • 送货频率:供应商多久安排一次运输;
  • 安全库存:用于应对需求波动、供应延迟和预测偏差的缓冲量。
这几个时间参数不能混在一起。特别是补货提前期,应计算到物料“可以使用”为止,而不是只计算到车辆到厂。
采用最小—最大库存法时,可以先计算库存位置:库存位置=当前可用库存+已确认未到货量-欠交量
当库存位置下降到订货点或最低库存时,再触发补货:建议补货量=目标库存位置-当前库存位置
其中,当前可用库存应排除待检、冻结、不合格和已被占用的数量;已确认未到货量,也只能计入能够在相关时间内到达并投入使用的部分。
如果采用定期检查模式,目标库存位置可以按下面的思路估算:目标库存位置=平均需求量×(补货提前期+检查周期)+安全库存
例如,某物料日均需求为100件,补货提前期为5天,每2天检查一次库存,安全库存为300件,则目标库存位置为:100×(5+2)+300=1000件
如果当前可用库存为500件,已确认未到货量为200件,欠交量为50件,那么当前库存位置为:500+200-50=650件
理论补货量就是:1000-650=350件
实际下单或发货时,还要结合包装数量、最小运输批量、供应商产能和仓储容量进行调整。
这里最容易出错的是重复扣减需求。如果欠交量已经包含在其他需求字段中,就不能再次扣除;如果补货提前期内的需求已经计入目标库存,也不能在计算补货量时再扣一遍。VMI能否准确运行,很大程度上取决于数据口径是否统一。
四、订单还要吗
采用VMI后,供应商可以参与补货决策,但不代表可以绕过采购授权直接送货,更不意味着采购订单、收货记录和结算凭证可以取消。
企业仍可能需要保留:
  • 框架采购协议;
  • 采购订单或计划协议;
  • 滚动交付计划;
  • 补货申请或发运指令;
  • 送货单及预发货通知;
  • 收货、检验和入库记录;
  • 领用、消耗及结算记录。
不同企业的授权程度可以不同。有些模式只允许供应商生成补货建议,仍需采购确认;有些模式可以自动生成采购申请或采购订单;只有在明确授权后,供应商才可以按规则直接发货。
因此,VMI改变的是补货信号和决策方式,不是取消采购控制。自动化程度越高,权限边界、例外条件和审批规则越要清楚。
五、货权怎么定
VMI和寄售库存经常被混为一谈,但两者解决的问题并不相同。
  • VMI回答的是:谁负责监控库存和计算补货?
  • 寄售库存回答的是:物料什么时候转移所有权,什么时候结算?
在普通VMI中,物料可以在到货、验收或入库后转移给采购方;在寄售VMI中,物料虽然存放在采购方仓库,但领用前通常仍归供应商所有,采购方按照实际领用量结算。
双方不能只约定“货物归谁”,还应把以下边界写清:
  • 运输和仓储期间的毁损责任;
  • 库存盘亏及差异处理;
  • 质量异常和退换货责任;
  • 呆滞、过期及报废责任;
  • 工程变更后的旧料处置;
  • 保险、开票和付款条件。
货物属于供应商,不代表采购方不承担保管责任;尚未付款,也不一定意味着所有权没有转移。最终仍要以合同约定为准。
六、哪些适合
VMI更适合需求连续、重复使用、消耗相对稳定,并且供应关系成熟的物料。
例如标准件、包装材料、生产辅料、常用电子元件,以及需求量较大、补货频繁的原材料,通常更容易建立稳定的补货模型。
以下物料则需要谨慎:
  • 一次性采购或项目型物料;
  • 需求波动很大、临时插单频繁;
  • 生命周期较短;
  • 工程变更频繁;
  • 长周期、高度定制;
  • 到货后需要长时间验证;
  • 库存账实准确率较低;
  • 供应商缺乏计划管理能力。
需求不稳定并不意味着一定不能采用VMI,但需要增加预测分层、冻结期、产能确认和异常审批,不能只设置一个库存上下限就交给供应商。
七、怎样落地
VMI不宜一开始就覆盖全部物料。更稳妥的方式,是先选择需求稳定、供应成熟、补货频繁的物料试点。
第一步,清理基础数据。双方需要统一内外部料号、包装数量、补货提前期、库存位置、历史消耗、检验周期和供应能力。基础数据不准确,补货模型再复杂也没有意义。
第二步,确定库存策略。根据需求波动、供应周期、目标服务水平和供应风险,设置订货点、目标库存和安全库存,同时明确参数由谁计算、谁审批、多久复核一次。
第三步,建立数据接口。双方要明确共享哪些字段、多久更新一次、以哪个系统为准。可用、待检、冻结、不合格、在途和已占用库存必须分开显示。
第四步,划清补货权限。供应商生成建议后,是直接发货、提交申请,还是等待采购确认,必须写入流程。超过库存上限、预测数量或授权金额时,应自动转入审批。
第五步,设置试运行期。上线初期保留人工复核,重点观察缺料、库存、参数和数据准确性。运行稳定后,再逐步提高自动化程度。
第六步,建立变更机制。需求、产能、交期、包装、运输路线或产品版本变化后,应重新评估库存参数,不能长期使用上线时的固定设置。
八、效果怎么看
VMI的目标不是单纯降低采购方库存,更不是把库存压力转移给供应商,而是在保证供应连续的前提下,改善整条供应链的库存效率和协同成本。
常用指标包括:
  • 缺料次数和停线时间;
  • 需求满足率;
  • 按时足量交付率;
  • 库存覆盖天数和周转率;
  • 超上限库存金额;
  • 呆滞及报废金额;
  • 补货后库存进入目标区间的比例;
  • 库存账实准确率;
  • 预测偏差;
  • 加急和紧急运输费用。
如果采购方库存下降了,但供应商为了保证不断料而大量备货、频繁加班或长期空运,供应链总成本并没有真正降低。
成熟的VMI,应同时观察供应连续性、采购方库存、供应商库存、运输成本和呆滞风险,而不是只看其中一个数字。
写在最后
VMI与传统采购补货的区别,不只是由谁下订单,而是补货决策权、数据共享方式和责任边界的重新配置。
传统模式通常由采购方或计划部门计算需求,供应商按照订单交付;VMI则由采购方提供库存与需求数据,供应商依据约定规则承担库存监控、补货计算和部分执行责任。
VMI可以提高需求可见性,减少信息传递延迟,也有机会降低缺料和库存积压。但前提是数据准确、参数合理、供应能力充足,并且双方已经明确补货权限、库存所有权、呆滞责任和异常处理方式。
真正成熟的VMI,不是采购从此不用催料,而是供应商清楚知道什么时候该补、应该补多少、什么情况下不能补,以及发生偏差后由谁处理。
该文章在 2026/11/17 16:07:25 编辑过
