成功索赔160万,麦点彩印上鼎捷ERP失败互诉案例分析,诉讼必看
2026年11月16日 10:20 本文热度 986
说明:这个是我找到的又一个非常典型的失败案例,典型有两点,一是甲方索赔成功了,这是非常少有的情况;二是这个案例发生在2016年,我在前面一篇文中写了广顺电器金蝶ERP失败的案例分析,广顺失败案例是在这之后,如果广顺电器能仔细研究这个案例,那么我想他们也许不会失败。
上文提到的文章,感兴趣的可以移步:
索赔636万!广顺电器诉仁恺金蝶ERP失败案例分析,甲方上ERP项目必看​
顺便说下,近年来国内ERP上线失败要走诉讼的案例有非常明显的增多趋势,今年有几个上庭和即将上庭的案例,尽管部分案例失败的细节有了解,但是因为案例处于讼诉非公开阶段,还不能做分析,各位看官感兴趣的话还要再等等。
以下是正文:
2021年,最高人民法院的一纸二审判决,为一场持续数年的ERP纠纷画上句号。鼎捷软件起诉麦点彩印追索合同款,麦点彩印反诉要求解约退款。最终的结果是:合同解除,鼎捷返还已收的160万元合同款。从法律层面是甲方赢了,但实际上是双输。
这个结果本身并不惊人。惊人之处在于鼎捷在二审中提出的一个核心抗辩:254个约定功能点,已完成210个,完成率83.07%,项目“已基本完成且已上线试运行” 。在厂商的叙事里,一个完成度超过八成的项目,怎么也算不上“失败”。但法院的认定只有一句话:“涉案软件未完成开发,存在功能性缺陷,不符合合同约定。”
这个对所有要上ERP和正在上ERP的公司,给了重要启示:
83%的完成率,在这个认定面前,没有构成任何有效的防线。这起案件值得每一个正在做ERP选型、或者正在ERP项目泥潭中挣扎的企业认真读一遍,因为它用司法语言回答了一个实施顾问们心知肚明却很少说透的问题:ERP的“做完了”和“能用”,从来是两回事。
01 一场开局堪称隆重的合作
2016年6月20日,麦点彩印召开新ERP项目启动大会。董事长到场,鼎捷方面一位副总出席致辞,承诺“将麦点打造成行业智能化标杆,共同推进并圆满完成ERP系统建设各项任务”。麦点彩印是一家苏州的包装印刷企业,注册资本4000万元,员工百余人,体量不算大,但对信息化有明确的升级诉求。
双方约定的开发范围是254个功能点。这是一个相当具体、也相当庞大的清单。项目推进到后期,双方对“完成了多少”产生了根本性分歧。鼎捷算出的账是:无争议已完成178个,有争议的32个,未实现的43个,合计完成率83.07%。麦点一方的立场则是,未完成的部分不是边角料,而是系统可用性的组成部分。
一审和二审都委托了鉴定。国创鉴定的报告确认了双方一致认可的事实:功能点没有全部完成,且存在功能性缺陷。法院据此认定,鼎捷对开发任务未完成承担主要责任。
02 鼎捷赢了一个抗辩,输掉了整场官司
有一个容易被忽略的细节:鼎捷在“迟延上线”这个争点上,实际上是赢了的。这点从法律层面是支持的,但是对ERP这样的项目延期是常有的事情,这点甲方在上线的过程要重点考虑怎么规避可能的法律风险,法律层面没有异议+配合,等于达成共识。
麦点起诉的一个理由是鼎捷迟延上线。但法院查明,双方在实际履行中以行为变更了上线时间,麦点没有对迟延提出异议,反而继续配合履行,协商变更时间。法院据此认定鼎捷不构成迟延履行,麦点以“迟延”为由主张解约不能成立。
这说明鼎捷的法务和诉讼策略并非没有章法。它成功地在“时间”维度上守住了阵地。但问题在于,“没有迟延”和“交付合格”是两个完全独立的命题。迟延抗辩的胜利,无法抵消功能性缺陷的致命性。法院最终解除合同的依据,不是鼎捷晚交了,而是鼎捷交出来的东西不符合合同约定。
在ERP和定制软件领域,这是一个具有标本意义的裁判逻辑:时间上的宽容,不能转化为质量上的豁免。客户配合你延期,不等于客户接受一个有缺陷的交付物。
03 “功能性缺陷”为什么在法律上如此致命
“功能性缺陷”这个词,在判决书里只有寥寥数语,但它的法律分量远比字面沉重。判决书里面只体现了未完成多少个功能点,但是没具体提到功能点是什么,这个也不便公开写,大家可以评论区讨论。
ERP不是一件可以“差不多能用”的商品。它的价值建立在一个基本前提之上:各个模块、各个功能点之间必须形成一个闭环,业务流程才能跑通。 一个未完成的功能点,如果恰好卡在关键路径上——比如某个数据接口、某个核算逻辑、某个审批节点——整条业务链就可能无法闭合。此时,其余那83%的功能即便单个拆开看都能运行,作为一个系统却是不可用的。
这正是麦点案区别于普通买卖合同纠纷的地方。在一般货物买卖中,瑕疵可以折价补偿,合同未必解除。但在软件开发合同中,法院审视的是合同目的能否实现。当功能缺陷导致系统无法支撑约定业务时,“完成率”是一个统计学数字,“可用性”才是一个法律事实。法院最终选择解除合同而非强制履行,本身就说明它认定这个系统的问题已经无法在现有框架内通过修补来化解。
04 双方都有过错,但主要责任在谁
最高法二审的认定是平衡的,但平衡不等于各打五十大板。判决书明确指出,麦点公司也存在过错:系统操作人员不配合、不懂操作、系统数据缺失,且在鼎捷协助修复期间长期拖欠款项、单方关闭权限,最终“致使鼎捷公司无法继续提供服务”。
这些事实被写进判决,说明法院并没有把鼎捷描绘成一个单方面的违约者。但“双方过错”的结构中,鼎捷承担的是“主要责任” 。这个主次划分的逻辑在于:交付一个功能完整的系统,是厂商的首要义务。客户的配合问题可以减轻厂商的部分责任,但不能把“功能未完成”这个事实本身的性质翻转过来。麦点不配合、数据缺失,是加剧失败的因素;功能缺陷,才是失败的本体。需要特别说明的一点,也有可能是他们也不知道自己想要什么样的系统,不知道怎么配合。
05 麦点案不是孤例,它站在一条诉讼带的中间
如果把麦点案放回鼎捷近年来的司法记录中看,它的标本价值会更高。
2025年以来,鼎捷数智及其关联公司涉及的合同纠纷开庭记录明显增多:江苏星火特钢起诉鼎捷及江苏鼎捷数智软件(2025年5月开庭),鼎捷数智起诉江苏智建美住(服务合同纠纷,2025年6月),此外还有多起以鼎捷为被告或上诉人的合同纠纷处于审理中。小红书等平台上流传的实施复盘更为直白:一个300万元级别的鼎捷T100项目,被描述为“大量业务流程调研被漏掉,很多核心模块跑不通”,项目经理中途离职,系统上线后仍无法正常使用。
这些案例与麦点案共享同一个底层结构:问题不出在“软件有没有装上去”,而出在“装上去之后业务能不能跑通”。 鼎捷在车间制造、工序排程、成本卷叠等领域的纵深能力是行业公认的,单工厂的车间管控几乎是它的舒适区。但一旦项目的要求超出“把车间管好”,进入业务流程的完整闭环、多模块的深度整合、或者非标准场景的二次开发,交付的脆弱性就会暴露。麦点彩印的254个功能点,恰恰是一场超出舒适区的交付。
06 对正在做ERP的企业,这起判决给出了三条硬约束
第一,合同里的功能点清单,是诉讼中唯一可援引的客观依据。麦点案之所以能走到“解除合同”这一步,前提是双方对“254个功能点没有全部完成”这一事实本身没有争议。如果合同只写“提供ERP系统”而不附功能清单,客户在诉讼中连“未完成”这个事实都难以证明。功能点清单写得越具体,日后区分“实施不顺利”和“法律上可解除的违约”就越有依据。
第二,“上线试运行”不是验收合格的同义词。鼎捷在抗辩中强调项目“已上线试运行”。法院没有被这个表述说服。试运行只证明系统被部署到了服务器上,不证明约定功能已经完整交付。企业在任何验收文件上签字之前,需要确认的是功能清单的逐项闭合,而不是“系统跑起来了”这个笼统的状态。
第三,不要用“配合延期”换取对质量缺陷的默许。麦点在迟延问题上输了,恰恰因为它当初选择了配合而非异议。商业上的善意配合本身没有问题,但配合延期不应当被理解为对交付标准的松动。时间可以商量,功能不能打折——这个边界如果不在项目过程中守住,就会在诉讼中被动地由法院来划定。
麦点案最终的画面是:一个投入了时间、资金和双方团队精力的ERP项目,在“完成83%”和“功能有缺陷”之间走向了解除。
160万元的返还款,买不回项目消耗掉的那几年,是个双输的局面。
对于正在选型或正在实施中的企业,这起判决最冷的提醒或许是:在ERP的世界里,一个关键功能点上的“未完成”,足以让其余所有“已完成”失去意义。
该文章在 2026/11/17 16:19:36 编辑过
