盘点:一场几乎所有工厂都做过、大多数做错的事
2026年11月16日 11:16 本文热度 918
几乎每家工厂都有过这样的场景:年底抽调几十号人,停产两三天,全仓开盘。盘点表打了几十页,加班到凌晨,最后把差异汇总成一个数字,签个字,调账,结束。第二年,同样的问题原样再来一遍。 如果你也经历过——那么这一期想说清楚一件事:问题不在员工不认真,而在盘点方式本身就不适合常态化运行。
01先看清:年度大盘点为什么注定失败
先说结论:一年一次的全仓盘点,从设计上就无法解决账实不符。不是执行不到位,是它有三个结构性缺陷。
缺陷一 · 它是一张快照
  • 盘点当天账是平的
  • 第二天开始,交易继续产生误差
  • 到第六个月,数据可能已经偏得离谱
  • 而你不知道,也不会有任何信号提醒你
缺陷二 · 它靠突击和透支
  • 停产 1~3 天,业务直接损失
  • 人海战术,全员加班,错误率高
  • 边盘边动,越盘越乱
  • 最后所有差异一句"下次再说"
还有第三个缺陷,也是最致命的:它是孤立的。库存准确率是所有计划运算的数据底座——MRP 算多少料、MRP 算缺不缺、要不要下单,全部依赖"账上这个数是真的"。当准确率低于 95%,你的系统基本处于"盲排产"状态:
系统显示有 500 件,实际只有 350 件。基于 500 排下去的每一个工序、每一张工单,都是错的。而缺料会在最贵的那个环节被发现——工位上。
这就是所谓的幽灵库存(Phantom Stock):账上有、实物没有。它的危害不是"数字难看",而是它会发出一个错误的"够了"信号,让所有人安心地往错误的方向走。等到生产那天才发现,损失已经发生了。
一个判断标准
 库存准确率低于 95%,你的排产就是靠猜;达到 98% 以上,系统记录才足以支撑"不看实物就排产"。这中间 3 个百分点,决定了你是在管理还是在赌博。
02正确解法:把大盘拆成循环盘点
循环盘点(Cycle Counting)的逻辑非常朴素:不要一年数一次全部,而要天天数一小部分,让每件物料一年被验证多次。
它的价值有三层,很多人只看到第一层:
  1. 不用停产每次只盘指定库位、指定 SKU,20~30 分钟完成,业务照常运转,员工不再恐惧"盘点日"。
  2. 错误当天被发现误差产生后几天到几周内就被捕捉,而不是六个月后才浮现。这时候追因还追得到,单据还在,人还记得。
  3. 倒逼流程改善这是最关键的一层。高频盘点会持续暴露同一个漏洞——收货少录、领料多发、退料未登记。当你每个月都看到同一个原因,你才会真的去改流程。
03怎么定频率:ABC 分层是关键
循环盘点最容易做错的地方,是"一刀切"——所有物料都每周盘,或者都每季度盘。正确做法是按价值和流动速度分层,把有限的盘点精力压在错不起的物料上。
A
前 10%~20% 的 SKU,通常占库存金额 70%~80%;或流动最快、最容易出错的物料
每周至每月盘一次
B
中间层,约 30% 的 SKU,有一定价值和交易频次
每月至每季度一次
C
剩余 50% 左右的 SKU,金额低、动得慢的长尾物料
每季度至每半年一次
除了 ABC 分类,还有两种常用的分层维度,可以叠加使用:
  • 按流动速度:快动件高频盘(变化快、出错机会多),慢动件低频盘(数据相对稳定)。
  • 按库位分区:不按 SKU 而按区域划分,每天盘一个区,把工作量摊平,同时保证全仓都被覆盖到。
算一笔账,你就知道"没时间盘"是个伪命题。某仓 600 个 SKU,按 A 类月盘、B 类季盘、C 类半年盘:
600/12 + 600/4 + 600/2 ≈ 700 次 / 年 ≈ 每个工作日 3 次
也就是说,一个专职盘点员每天 30~60 分钟就能完成,完全不干扰生产。很多工厂不是没人力,而是把全年的盘点工作量压缩到了两天里,当然痛苦。
不要搞"天天全员大盘点"
 正确的分级机制是:大盘一年一次(年终关账)、中盘一季一次、循环盘点天天走。循环盘点由 1~2 名专职或轮值人员,在早会前或交接班时盘 10~20 个重点货位即可。全员大盘点只在年结或特殊审计时做。
04盘点的六个标准动作
流程本身不复杂,难的是每一步都不打折扣。下面六步,缺任何一步,盘点就退化成"数数字"。
  1. 选品:按计划取单,不靠心情由系统按 ABC 层级和上次盘点日期自动生成当日盘点清单。不要"今天想盘哪就盘哪",那样覆盖不均,热点区反复盘、死角区永远没人碰。
  2. 冻结:只冻结要盘的那个库位不是全仓停摆,而是把待盘库位做短期冻结,盘点期间该库位不发生收发。这一步做了,能消掉大部分"假差异"。用 PDA 作业的话,系统可以直接锁库位。
  3. 盲盘:不给盘点人看账面数这是最容易被省略、也最影响结果的一步。盘点单上只显示物料、库位,不显示系统应有数量。一旦盘点人看到 500,他就容易"数出"500。这种向上取整造成的幽灵库存,会持续存在好几个月。
  4. 录入与比对:立刻算差异,不隔夜盘完当场录入,系统即时比对,当场出差异清单。杜绝"今天数、明天算、下周再改系统"——隔了三天,现场早变了,追因无从下手。
  5. 追因:重点不是"对不对",是"为什么不对"差异超过容差(常见按金额 ±2% 或 A 类零容忍)必须追因,且当天追。这一步是盘点的全部意义所在,跳过它就等于白盘。
  6. 调账与固化:改数字,更要改动作差异确认后调整账面,同时登记原因代码,进入月度汇总分析。同一原因连续出现,就要改流程、改系统规则、改权限设置,而不是继续靠人盯。
关键提醒
 很多企业的循环盘点失败,不是因为第 1~4 步做得不好,而是第 5 步偷懒。差异记了、账调了、原因跳过——账面平了,问题还在。没有归因的盘点,只是把错误从系统里擦掉,而不是阻止它再次发生。
05差异怎么追:先排除假差异,再定位真原因
第一步:先分清"假差异"与"真差异"
盘点出的差异,有相当一部分根本不是库存问题。直接进追因流程之前,先排除这四类:
假差异类型
典型情形
怎么排除
口径差异
账面时点与实盘时点不一致,期间有未冻结的收发
确认冻结生效,统一截止时点
单据在途
已开单未过账、已到货未入库、已发货未记账
查在途单据与未过账清单
计量换算
按件记账、按包清点;公斤与斤换算错误
统一计量单位与换算规则
串号串位
A 货位记到 B 货位,总量不差只是位置错
这是库位差异,不是库存差异
实务建议:冻结盘点 + 差异复盘三人组(仓管 + 财务 + 复核),能把假差异压到一成以下。
第二步:用时间轴回溯定位真原因
对确认的真差异,方法只有一个:从最后一次账实相符的时点开始,逐笔核对收发存记录——入库单、出库单、报废单、调拨单、退货单,一直查到差异产生的那第一笔业务。
有 WMS 或 ERP 作业留痕的话,这一步从"翻三天单据"变成"查系统日志",几分钟就能定位。这也是数字化在库存管理上最实在的价值——不是报表好看,而是追得动。
第三步:把原因归到流程环节
差异形态
深层原因排查方向
系统/流程级预防
A 料盘盈、相似 B 料等量盘亏
外箱标签贴错;相似款错拣;库位混放
一物一码 + 扫码强制校验;相似 SKU 禁止同货位;成对串号自动平账
整托盘严重盘亏
移库未扫码;入库单重复过账;内盗
托盘唯一条码 LPN 追溯;移库强制扫库位 + 扫托盘;月台交接留证
高价值小件持续零星盘亏
拣货复核漏扫;配件多塞;散落死角
贵重品独立封闭库区;打包台测重报警;高价值件每日盲盘
全库大面积盘盈
赠品未入库;退货拆包未登记;盲收未过账即上架
退换货强制关联原单;未过账禁入正规货位;送货单逐项核对
零星、无规律、金额小
计量误差;自然损耗;单据漏记
核定品类损耗率;单据纪律;定期校验计量器具
核心思路:差异的"形态"会告诉你"原因",原因的"位置"会告诉你"该改哪个动作"。
06三个必须纠正的观念误区
误区一:盘盈和盘亏金额相当,可以对冲抹平
绝对不行。这是传统粗放管理里最容易掩盖重大漏洞的做法。盘盈盘亏金额恰好相当,往往不是"巧合抵消",而是两个不同的问题同时发生——A 料多发给了产线,B 料少收了货。对冲抹平,等于把两条线索一起剪断。
而且会计上也不允许:盘盈按重置成本入账、冲减管理费用;盘亏先转"待处理财产损溢",查因后按性质分别结转——自然损耗与管理不善计入管理费用,非常损失(灾害、被盗)计入营业外支出。两类差异的账务去向根本不同,不能对冲。
误区二:只要账实相符就是好
账实相符是底线,不是目标。真正的目标是流程可靠——即"下次不看实物也知道是对的"。如果你靠盘点前突击调账做到账实相符,那只是把误差提前消化掉,流程一点没变,下个月照旧。
警惕这种"账面艺术"
 盘点前一天集中补录单据、临时调拨、给差异料做虚假出库——这些动作能让盘点结果漂亮,但会让系统数据彻底失去参考价值。判断标准很简单:盘点后一周,准确率还准不准?
误区三:盘点该由财务主导、仓库执行
这是很多工厂的默认分工,但它有个隐含问题:盘点变成了"查仓库的账",而不是"修流程的洞"。仓管处于被审查的位置,本能反应是掩盖差异而不是暴露问题。
更有效的分工是:
谁执行
  • 仓库(或专职盘点员)执行清点
  • 非本库位人员交叉盘,避免自盘自
  • PDA 扫码,减少手工录入
谁负责
  • 仓库经理对准确率负责
  • 财务负责复核与账务处理
  • PMC 负责把差异转成计划修正
  • 总经理对"流程是否改善"负责
特别说最后一条:PMC 必须参与。库存不准直接影响 MRP 运算,PMC 是最有动力推动准确率提升的部门。让 PMC 每周看一眼准确率曲线,比财务年底算一次账有用得多。
07四个指标 + 一个看板
不需要复杂体系,四个数就能管住盘点:
​指标
计算公式
参考目标
看什么
库存准确率
盘点正确的 SKU 数 ÷ 盘点 SKU 总数
整体 ≥98%,A 类 ≥99.5%
数据底座是否可信
差异金额率
差异金额绝对值 ÷ 盘点库存金额
≤0.5%
财务影响程度(盘盈盘亏都算差异)
盘点计划完成率
实际盘点 SKU 数 ÷ 计划盘点 SKU 数
≥95%
循环盘点有没有真的在跑
差异归因率
已查明原因的差异笔数 ÷ 差异总笔数
≥90%
最关键:是在修流程还是在擦数字
建议以自身历史数据做基线,先看趋势改善,再对标绝对值。行业标杆企业的库存准确率通常在 98%~99% 区间。
看板设计
 按"原因代码"做帕累托图,而不是只看总差异金额。看哪三个原因造成了 80% 的差异,然后这个月只攻这三个。这比开十次"加强管理"的会都有效。
0830 天启动方案
不要等系统上线,也不要等年终。用四周把循环盘点跑起来:
  1. 第 1 周 · 做一次基线盘点选 50~100 个 A 类重点物料,做一次盲盘,算出真实的库存准确率。这个数字通常比管理层想象的难看,但它是所有改善的起点。
  2. 第 2 周 · 分层与排期按 ABC + 流动速度分层,设定各级频率,生成未来 12 个月的盘点排期表。算清楚每天要盘多少个货位、需要多少工时——你会发现它远小于想象。
  3. 第 3 周 · 定规则与容差明确冻结规则、盲盘要求、差异容差(金额或比例)、追因时限(当天)、审批权限分档。把这些写成一页纸的 SOP,贴在仓库墙上。
  4. 第 4 周 · 跑起来并复盘正式启动每日循环盘点,每天 20~30 分钟。周末复盘一次:差异集中在哪些库位、哪些原因最多、哪些动作要改。从第二个月开始,把归因率纳入仓管考核。
三个月后你会看到两个变化:库存准确率稳定在 98% 以上,而且盘点不再是一件让人紧张的事——因为它每天都在发生,已经不是"事件"了。
本 期 小 结
  1. 年度大盘点有三个结构性缺陷:快照式、突击式、孤立于流程之外,从设计上无法解决账实不符。
  2. 准确率低于 95%,排产就是靠猜;幽灵库存的危害是发出错误的"够了"信号。
  3. 循环盘点的核心不是"盘得更勤",而是分层投入 + 当天追因 + 倒逼流程改善。
  4. 盘点的真正产出不是差异数字,而是原因清单。没有归因的盘点,只是擦掉错误。
  5. 盘盈盘亏金额相当也绝不能对冲——那往往是两个问题同时发生。
该文章在 2026/11/17 15:23:31 编辑过
