[点晴永久免费OA]5MB 的 Rust 内网穿透工具 Orbien:从一条 TCP 隧道到 HTTPS 域名入口
2026年11月22日 10:10 本文热度 425
Orbien 是用 Rust 与 Tokio 写的内网穿透反向代理,单个二进制约 5MB,支持 TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SOCKS5 五种隧道与 TCP、QUIC、KCP、WebSocket 四种传输。本文按官方文档走通服务端加客户端的最小配置,再深入 HTTPS 域名入口与配置热重载两条路径,并交代多路复用、鉴权与性能口径。
写了个 Web 服务想给同事远程看看、家里的 NAS 想在外面访问、本地调试回调被防火墙挡住——这些场景的共同需求,是把一台没有公网 IP 的机器上的端口,安全地挂到公网上。传统做法要么买云服务器自己搭 VPN,要么用穿透工具。这类工具里 frp 知名度最高,但 Go 写的运行时带着 GC,高并发时内存波动明显,功能多也让二进制和配置水涨船高。
Orbien 走的是轻量路线。据官方仓库描述,它是一个轻量、高性能、安全的反向代理,二进制约 5MB,用 Rust 与 Tokio 实现——没有 GC 停顿,内存占用低且平稳。它把「暴露内网服务」拆成两件事:客户端跑在你的内网机器上,主动连到公网服务端建立隧道;访客只访问服务端,完全不用触碰你的内网。项目采用 Apache-2.0 许可。
核心能力
• 五种隧道协议:TCP、UDP 转发原始端口,HTTP、HTTPS 按域名分流,SOCKS5 可以把整台客户端当出口代理;每种隧道都能单独限速。
• 四种传输层:控制与数据连接可选 TCP、KCP、WebSocket、QUIC,TCP 传输默认启用多路复用,一条物理连接承载多条逻辑流。
• 分层安全:Token 摘要鉴权、传输层 TLS 与 mTLS 双向认证、HTTPS 的 SNI 透传或客户端 TLS 终止,证书可以完全留在内网。
• 运维友好:服务端带轻量 Web 管理界面,另有跨平台原生桌面客户端;配置热重载不重启进程,仓库功能清单还提到支持 ACME 自动签发证书。
• 跨平台:Linux、Windows、macOS、FreeBSD 多架构覆盖,服务器和内网机器可以混搭不同系统。
服务端 Web 管理界面:客户端与隧道数量、今日流量、隧道协议分布与流量趋势
环境与安装
Orbien 是预编译二进制分发,不需要装运行时。据官方文档,从 GitHub Releases 的 tags 页下载对应平台压缩包解压即可,得到 orbien-server(服务端)与 orbien(客户端)两个可执行文件。公网服务端要开放控制端口(下文用 9527)和给访客的穿透端口;内网客户端只要能出站访问服务端就行,不需要公网 IP、不用改路由器。
服务端最小配置只有一行,写入 orbien-server.toml:
listen = "0.0.0.0:9527"
启动命令是 ./orbien-server -c orbien-server.toml。生产环境建议先加鉴权:在服务端配置里写 [auth] 段并设置 token,两端一致才能登录。官方文档特别说明,登录时用 token 计算摘要,明文不会发到服务端;服务端不配置 token 则完全不校验,公网部署不要留空。token 也支持从环境变量注入,配置里写 {{env.ORBIEN_TOKEN}},变量未设置或为空时直接启动失败;写 {{env.ORBIEN_SERVER:127.0.0.1:9527}} 这种形式,冒号后面就是默认值。Docker、systemd、K8s 等能注入环境变量的场景都适用,官方建议密钥用必填写法,别在配置文件里留可猜测的默认值——注意这套模板语法只在 CLI 生效,图形界面客户端要填实际值。
实操主路径:打通第一条 TCP 隧道
以把内网 MySQL(127.0.0.1:3306)暴露出去为例,客户端配置写入 orbien.toml:
server = "YOUR_SERVER_IP:9527"
[auth]
token = "YOUR_TOKEN"
[[tunnels]]
name = "mysql"
protocol = "tcp"
service = "127.0.0.1:3306"
remotePort = 9000
server 指向公网服务端;[[tunnels]] 数组里每一项就是一条隧道,service 是内网服务的真实地址,remotePort 是它在服务端对外的端口。启动 ./orbien -c orbien.toml,之后在任意机器上访问 服务端IP:9000,流量会被转发到内网的 3306,等于直连数据库。验证方法很直接:在外网机器上用 mysql 客户端或 telnet 连 服务端IP:9000,能建立连接并收到 MySQL 握手包就说明隧道通了。
连不上时按三层排查:先看客户端启动日志有没有登录成功,鉴权失败通常是两端 token 不一致;再看传输层,两端 transport.tcpMux 配置必须一致,一边开一边关会直接握手失败;最后在服务端确认 9527 与 9000 都在防火墙放行。一个配置文件里可以并列多条 [[tunnels]],比如再加一条 UDP 隧道把内网服务器的 10080 端口挂到远端 9002,协议字段换成 udp、其余结构完全一样;官方桌面端演示里就是 TCP、HTTP、HTTPS、UDP、SOCKS5 五条隧道同时在线,服务端 Web 界面上也能看到各协议的分布统计。
另外两条值得跟做的路径
第一条是 HTTPS 域名入口。TCP 隧道暴露的是裸端口,而 Web 服务更想要域名加证书。做法是服务端在配置里开 httpsGwPort = 443,客户端隧道协议改成 https 并用 domains 绑定域名:
[[tunnels]]
name = "web-ssl"
protocol = "https"
service = "127.0.0.1:443"
domains = ["web.example.com"]
把域名解析到服务端 IP,访客访问 https://web.example.com 即可。据官方文档,HTTPS 有两种模式:默认按 SNI 透传,TLS 直接穿到内网,证书和私钥都留在你自己机器上;也可以加 tls-term 插件让客户端终止 TLS 再转发到本地 HTTP 服务,插件的 certFile 与 keyFile 省略时会生成临时自签证书,浏览器会提示不受信任,适合先跑通再换正式证书。域名写无点的短前缀(如 blog)会自动展开为「前缀.服务端 rootDomain」,方便临时给多个服务分子域。注意官方明确要求 httpGwPort、httpsGwPort 与控制通道 listen 不得在重叠地址上共用,控制面与访客流量走独立监听。
第二条是配置热重载。客户端前台运行时监听一个本地控制套接字(Unix 域套接字或 Windows 命名管道),改完配置文件后另开终端执行:
orbien verify -c orbien.toml && orbien reload -c orbien.toml
verify 只校验语法与字段,不连接服务端也不改运行状态;reload 通过控制通道让隧道增删改即时生效,连接保持在线。官方文档划了一条清晰边界:只有隧道级变更走热重载,改 server、user、auth、transport 这类连接级字段会触发重连,期间所有隧道短暂中断——改传输层参数要挑低峰期。
不想碰配置文件的话,桌面客户端把上面这些能力搬进了图形界面:新建隧道时选协议、填本地地址与远端端口或域名,列表页直接复制访客地址,官方演示动图里 TCP、HTTP、HTTPS、UDP、SOCKS5 五种隧道同屏管理。
Orbien Desktop 隧道管理页:MySQL、web、web-tls、Game、SOCKS5 五条隧道同屏显示本地与远端地址
再进一步:给控制通道上 TLS
前面配置里隧道数据默认明文跑在公网上,钱包和密码类流量建议再上一道传输层加密。控制通道在两端配置的 [transport.tls] 段开启 TLS,官方文档给了三档:只加密、不校验证书,适合先跑通;客户端配置 trustedCaFile 与 serverName 校验服务端身份,防中间人;两端互验证书的 mTLS 最严格,服务端一旦配置了 trustedCaFile 会自动强制 TLS。双向认证的最小配置如下,先服务端:
[transport.tls]
force = true
certFile = "/etc/orbien/server.crt"
keyFile = "/etc/orbien/server.key"
trustedCaFile = "/etc/orbien/ca.crt"
再客户端:
[transport.tls]
enable = true
certFile = "/etc/orbien/client.crt"
keyFile = "/etc/orbien/client.key"
serverName = "orbien.example.com"
服务端用证书证明自己、用 CA 核验客户端;客户端多出的 serverName 是 TLS SNI,不填会取 server 字段的主机部分。挂上 mTLS 后,拿到 token 之外的攻击者连控制连接都建立不起来,适合长期暴露在公网的服务端。选 QUIC 传输的话本身已加密,这套配置对它无效。
关键实现与性能口径
Orbien 隧道结构图:客户端经控制通道注册隧道,访客流量走独立的对外监听与域名网关
Orbien 的服务端把两类监听彻底分开:listen 是客户端连上来的控制通道,proxyAddr 加 remotePort 或域名网关是访客流量走的对外监听,默认都绑 0.0.0.0,多网卡机器可以把管理面挂在内网 IP、业务面挂在公网 IP。HTTP 与 HTTPS 隧道按域名分流,多个 Web 服务可以共用 80/443 一个对外端口,服务端按访客域名查表转发到对应客户端;短前缀配合服务端 rootDomain,团队里每个人都能自助拿到 blog、docs 这样的子域,根域解析一次就够,不用每加一个服务再加一条记录。客户端与本地服务之间按隧道逐条转发,登录时还可以预建连接池降低新建隧道的延迟,客户端 poolCount 默认 1,受服务端 maxConnPool(默认 5)封顶,实际生效取两者较小值。
传输层的取舍也写在文档里:TCP 传输默认启用基于 Yamux 的多路复用,一条物理连接承载多路逻辑流,省去反复建连的开销;QUIC 自带多路复用,该项对它无效。多路复用开启时应用层心跳默认关闭,靠 muxKeepaliveSecs(默认 30 秒)的保活探测死连接;关掉复用则要启用 30/90 秒的应用层心跳。这些开关都落在两端配置的 [transport] 段,改完记得用 verify 校验再 reload。
每条隧道还能单独立规矩。给隧道限速在 [[tunnels]] 里加 transport.bandwidth = 2(单位 Mbps,0 不限制),bandwidthLimitSide 选 client 或 server 决定在哪一侧执行,公网机器带宽紧张时可以把限速挪到客户端侧。后端服务想拿到访客真实 IP,TCP、UDP 类隧道加 transport.proxyProtocolVersion = "v2",由 Nginx、HAProxy 这类支持 PROXY Protocol 的软件解析;HTTP 隧道更省事,服务端自动注入 X-Forwarded-For 与 X-Forwarded-Proto 请求头,应用直接读就行。
性能方面,官方基准在 Apple M2(8 核、16GB)的本地回环环境完成,结论是与 frp 相比最明显的优势是高并发下内存占用更低、更平稳:基准图中 Orbien 服务端稳态内存约 9 到 10MB,同场景 frps 约 33MB。要强调口径:这是官方在回环环境的数据,公网长距离带宽与延迟表现取决于线路,本文未做独立复测。
官方内存对比基准图:idle、load、cool 三阶段中 orbien 与 frp 的进程内存曲线
边界与代价
先说不适合谁:需要四层负载均衡、健康检查、按权重分流这类「反向代理中间件」能力的团队,它不是 Nginx 的替代品;HTTP 改写规则、路径路由这类七层高级特性也不在它的范围里,它只做穿透与转发。命令行不熟的话,桌面客户端和 Web 界面覆盖了隧道管理,但环境变量模板语法在 GUI 里不支持,得写实际值。
几个容易踩的点:HTTPS 域名入口的网关端口不能和控制端口共用;tls-term 插件启用后不可再配 PROXY Protocol;SOCKS5 隧道没有本地 service 地址,它暴露的是整个客户端网络出口,公网服务端务必开 token 鉴权。macOS 用户第一次打开 Orbien Desktop 可能提示已损坏,官方文档给的处理方式是执行 xattr -cr 后再打开。版本与数据检索日期均为 2026 年 10 月 16 日。
怎么开始
最快的路径:在一台有公网 IP 的机器上解压 orbien-server,写一行 listen 配置启动;本地机器解压 orbien,抄上面的 mysql 隧道配置改成自己的服务地址,两分钟就能看到流量从公网进来。没有现成公网机的话,先把服务端和客户端跑在同一台机器上,server 填 127.0.0.1:9527,链路通了再搬去真实公网,排查时变量最少。想用图形界面就直接下桌面客户端;服务器上想容器化,仓库里也有 Docker 部署文档与配置样例,Java 项目还有官方 Spring Boot 集成模块。文档站与仓库入口见 GitHub:orbien-org/orbien。
#开源项目 #内网穿透 #Rust #网络工具 #开发者工具
该文章在 2026/11/24 17:22:41 编辑过
