50KB 的 HTTP 服务器:darkhttpd 实战
2026年11月22日 21:10 本文热度 206
临时要起一个 HTTP 服务,你第一反应是什么?
装 nginx ?配 Apache ?还是敲一行 python -m http.server?
darkhttpd[1] 给的是另一个答案:一个 C 文件,零依赖,编译完几十 KB ,指定目录就能跑。
1,351 Star , ISC 协议。它不是玩具, OpenBSD 的 ports 树里就有它。对嵌入式 Linux 来说,这种"小到可以塞进固件"的服务器,有时候比 nginx 更合适。
它有多小: 3243 行 C ,编完 63KB
源码就一个文件:darkhttpd.c, 3,243 行。
我在 x86_64 上用 gcc -O2 编了一遍:64,680 字节,约 63KB。strip 之后 55,576 字节,约 54KB 。换成交叉编译器给 ARM 编,体积还会更小。
它能干什么?
•静态文件服务
•目录列表
•Range / 断点续传
•If-Modified-Since
•Keep-Alive
•IPv6
•自定义响应头
•Host 头 301 转发
•chroot 、降权、访问日志
•Linux/FreeBSD 上用 sendfile()
不能干什么?
•不支持 HTTPS
•不支持 CGI
•不支持动态内容
它把自己定位成"静态文件服务器",然后在这个定位里把该做的都做了。
为什么嵌入式 Linux 适合它
看它的并发模型就明白了:单线程 + select() 事件循环,没有 fork ,没有 pthread 。
这不是"落后"。在几十个并发连接的场景里,select() 的开销完全被 I/O 等待淹没。为这点连接数上线程池,纯属给自己找麻烦。
另一个细节是 sendfile():文件内容从内核页缓存直接送到 socket ,不用先拷到用户态。对静态文件服务来说,这是最省内存带宽的路径。
再看依赖。它不链接任何外部库, HTTP 解析是自己写的状态机,目录列表是一边遍历一边 write()。编译只需要一个 C 编译器,不需要 autotools ,不需要 pkg-config ,不需要一堆 -dev 包。
最烦的就是依赖。为了一个静态页装 nginx ,配置文件和依赖能折腾半天,结果发现只用到了 root 和 index 两行。
这对嵌入式意味着什么?
•交叉编译简单:一个 CC= 就完事
•体积可控:几十 KB ,塞进 initramfs 也不心疼
•启动快:没有配置文件,命令行参数就是全部配置
•排错直接:日志、 chroot 、降权都是现成的
它不是"功能少所以小",是"知道自己该做什么,所以小"。
——这话听着像鸡汤,但放到嵌入式里,真是这么回事。
常驻内存也一样克制。它没有"每个连接一个线程"的栈开销,主要内存就是连接结构体、读写缓冲区和目录列表的临时缓冲。放在几十 MB 内存的路由器上,跟别的服务一起跑,不会成为那个吃掉内存的大户。
还有一个容易被忽略的限制:select() 的 fd 上限通常是 1024 。连接数接近这个量级,遍历和拷贝的开销就会变得明显。真要到高并发,别硬撑,换 epoll 的方案。
嵌入式项目里最烦的往往不是功能,是依赖。一个服务带进来一堆库,镜像跟着膨胀,升级还要重新处理依赖关系。这种时候,一个静态链接、拷过去就能跑的小工具,价值比功能表更大。
交叉编译到 ARM/MIPS :一条 make
本机编译:
make
 交叉编译,指定 CC 就行:
CC=arm-linux-gnueabihf-gcc make
arm-linux-gnueabihf-strip darkhttpd
编译出来是一个独立二进制。拷到板子上:
scp darkhttpd root@192.168.1.20:/usr/bin/
 跑起来:
darkhttpd /var/www/htdocs --port 8080 --chroot --uid www --gid www
--chroot 把进程锁在网站根目录里,--uid/--gid 降权。这两个参数一起用,能把"目录穿越"和"越权读文件"的风险压下去。前提是系统里有 www 用户和组。
它还有一些很实用的小参数:--index 换默认首页,--mimetypes 补 MIME 类型,--no-listing 关目录列表,--log 记访问日志(含 Referer 和 User-Agent )。这些都不需要配置文件,命令行直接给。
要开机自启,写一个 systemd unit :
[Unit]
Description=darkhttpd static server
After=network.target
[Service]
ExecStart=/usr/bin/darkhttpd /srv/www --port 8080 --uid www --gid www
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
没有 systemd 的嵌入式系统,用 BusyBox 的 init 脚本或者 /etc/rc.local 起也行。它不需要守护进程化,--daemon 参数可以自己后台运行。
拿它干什么:三个真实场景
固件升级页。 板子上放一个静态目录,里面是固件包和升级说明。设备连上局域网,浏览器打开就能下载。不用装 nginx ,不用配 MIME ,不用管 FastCGI 。
本地文件站。 临时把一堆文档、镜像、日志放到板子上,给同事开个 8080 端口。用完 Ctrl-C,不留配置,不留服务。
调试时的文件出口。 设备跑在一个封闭网络里,你想把采集到的数据拉出来。 darkhttpd 指向数据目录,另一边 wget 就完事。
这三个场景的共同点是:短生命周期、静态内容、低并发。 正好是 darkhttpd 的舒适区。
反过来,下面这些场景别用它:
•你要 HTTPS :它没有 TLS ,前面挂 nginx/caddy 做反向代理
•你要动态页面:没有 CGI/FastCGI ,换 lighttpd 或 nginx
•你要扛几百上千并发:select() 的 fd 上限和遍历开销会拖后腿,用 epoll 的方案
•你要做公网服务:没有 TLS 、没有限流、没有 WAF ,别直接暴露
跟 busybox httpd 、 nginx 怎么选
方案
体积量级
动态内容
HTTPS
适合
darkhttpd
几十 KB
不支持
不支持
静态文件、临时服务、固件内置
busybox httpd
BusyBox 的一部分
CGI (可选)
不支持
已经有 BusyBox 的系统
lighttpd
几百 KB 到 1MB
CGI/FastCGI
支持
中等复杂度站点
nginx
1MB 以上
FastCGI/反向代理
支持
生产环境、高并发
如果你的系统里已经有 BusyBox ,httpd 是最省事的选择——不用额外塞一个二进制。如果你要更完整的静态服务、 Range 、 Keep-Alive 、目录列表和降权, darkhttpd 更顺手。要是需要 TLS 和动态内容,直接上 nginx/lighttpd ,别为难它。
选型其实就看三个问题:要不要动态内容、要不要 TLS 、设备内存还剩多少。三个都不要, darkhttpd 最省心;要一个,往上走一档;都要,别在轻量工具里硬凑。
把服务跑起来之后
darkhttpd 最讨喜的地方,是它不装。
3,243 行,一个文件,一个二进制。没有配置文件,没有依赖树,没有"先读文档再启动"的仪式。你给它一个目录,它还你一个 HTTP 服务。
在嵌入式世界里,"能跑"和"跑得干净"是两回事。 darkhttpd 选了后者。
下次板子上要临时传个文件,别急着装 nginx 。
先试试它。
#darkhttpd #嵌入式Linux #HTTP服务器 #C语言 #轻量级
参考链接
[1] darkhttpd: https://github.com/emikulic/darkhttpd​
该文章在 2026/11/24 16:45:36 编辑过
