内网穿透别裸奔:通过 ZeroNews 边缘网关 IP 访问控制收缩公网攻击面
2026年11月22日 22:59 本文热度 212
做运维久了,经常看到一个现象:不少团队为了异地办公、合作方对接,直接把内网 OA、数据库、远程运维端口,借助内网穿透映射到公网。
大家的初衷很简单:解决无公网 IP 的访问难题。但很多人容易忽略一件事 —— 一旦内网服务对外发布,原本封闭的内网边界,瞬间对整个互联网敞开大门。
全网扫描器会不间断探测开放端口,SSH、RDP、数据库这类端口一旦暴露,撞库、暴力破解的风险会成倍上升。一旦防护不到位,很容易成为内网安全突破口。
面对这种局面,除了强化应用层账号与权限,我们还可以在流量入口做一层网络防护:在边缘网关做源 IP 访问控制,也就是大家常说的 IP 黑白名单。
两种访问策略,适用场景完全不同
IP 访问控制,核心逻辑是根据访问请求的来源 IP,判断是否放行连接。它属于网络层防护,只识别源 IP,不会解析业务内容,不能替代账号、密钥等身份认证手段。
白名单:最小权限,默认拒绝
白名单的逻辑是,只放行预先登记的 IP 或网段,其余全部拒绝接入。 这是安全强度最高的方案,适合访问来源固定的业务。 典型场景:合作方系统对接、分公司固定办公出口、堡垒机访问。
实战踩坑提醒:网段配置遵循最小范围原则,优先使用单个 IP,尽量不要配置大范围网段,否则会大幅放宽安全边界。
黑名单:应急封堵,只能临时使用
黑名单刚好相反,默认允许所有访问,仅拦截已经确认存在恶意行为的 IP。 它适合日志发现扫描探测行为之后,临时封堵已知恶意 IP。
但它有明显短板:只能对付已经发现的攻击源,无法拦截新的未知扫描 IP,不能作为长期防护的核心手段。
在边缘网关做 IP 管控,有哪些现实价值
把访问控制部署在外层网关,而不是在内网每一台主机配置防火墙,在运维层面有几个实实在在的好处:
  • 恶意流量在网关直接丢弃,不会进入内网隧道,减少内网服务器的连接压力,降低扫描探测对业务的扰动。
  • 不同业务的穿透通道可以独立配置策略,一条业务规则变更,不会影响其他内网服务。业务下线,对应的访问边界随之失效。
  • 同时支持单个 IP 与 CIDR 网段,能够适配合作方多出口的复杂网络环境。
  • 可与身份校验、地域访问限制等策略叠加,搭建多层防护体系。
但我们不能神化这套方案,它存在不少局限性,也是运维选型时必须考量的。
方案不可忽视的局限性(很多人踩坑)
  1. 如果访问流量经过代理、CDN 转发,原始源 IP 会被改写,IP 黑白名单会直接失效;
  2. 访问端为家庭宽带、手机流量这类动态 IP 环境,IP 会频繁变动,白名单很难持续维护;
  3. IP 地址可以通过代理切换,仅依靠 IP 无法完全识别真实访问者,它只是边界加固手段,并非万能安全方案。
业务场景复盘
场景一:合作方接口对接
内网业务接口,仅开放给固定合作方调用。收集对方固定公网出口 IP,在网关启用白名单,仅放行登记地址。 当合作方出口 IP 变更,只需要更新网关内的 IP 列表,无需登录内网服务器修改防火墙。
注意:若对方出口 IP 动态变化,白名单不再适合,应当改用 Token、密钥等应用层鉴权方式。
场景二:SSH/RDP 远程运维
运维端口公网暴露,属于高危操作。推荐配置白名单,仅放行堡垒机、固定办公出口 IP。 临时外包、短期调试需要新增 IP 时,做好台账记录,工作结束后务必及时清理临时 IP,缩短风险暴露窗口。
场景三:数据库远程访问
MySQL、PostgreSQL 数据库端口,尽量不要直接对外网开放。 如果业务确实需要远程访问,启用 IP 白名单,仅放行审批后的可信 IP。即便配置白名单,数据库账号密码复杂度、最小权限原则依旧不能放松。
场景四:扫描攻击应急处置
从访问日志观察到单一 IP 持续大量探测、404 扫描行为,可临时加入黑名单快速止血。 但黑名单只是应急手段,后续条件允许的情况下,建议评估业务,尽量转为白名单模式,或是叠加地域访问控制做长期防护。
ZeroNews 边缘网关 IP 访问控制配置演示
在 ZeroNews 边缘网关中,支持对单条内网穿透隧道独立配置 IP 黑白名单策略,隧道之间的访问策略完全隔离,互不影响。
1.进入隧道管理列表,选中需要加固防护的内网穿透隧道;
2.切换至隧道的流量访问策略标签页,找到 IP 来源访问控制模块;
3.开启 IP 访问控制,选择策略模式:白名单 / 黑名单;
4.添加访问规则,支持填写独立单 IP,也支持 CIDR 网段格式,示例:203.0.113.10/32;
5.保存配置,策略即时生效,无需重启隧道。
落地的几条运维建议
  1. 条件允许,优先使用白名单;黑名单仅作为临时应急手段。
  2. 网段配置坚持最小权限,能小不大。
  3. 动态 IP 访问场景,不要强行使用白名单,改为多层认证策略。
  4. 所有临时放行 IP,建立台账,定期清理,避免长期遗留不安全规则。
  5. IP 访问控制只是网络层边界防护,业务本身的身份认证、权限控制,是不可缺少的底线。
小结
内网穿透,解决的是连通性问题,连通不等于安全。很多安全事故,就是把内网服务直接暴露公网,把全部安全压力交给业务系统自身。
边缘网关的 IP 访问控制,可以在流量入口增加一层防护,通过白名单收紧访问范围,利用黑名单做应急处置。同时,我们需要理性看待它的短板,动态 IP、代理环境都会削弱防护效果。
安全防护从来不是单一功能一劳永逸,多层策略组合,配合账号权限管控,才是降低内网穿透公网暴露风险的正确思路。
如果你在内网穿透的安全加固上遇到过扫描、爆破相关的问题,欢迎在留言区一起交流探讨。
该文章在 2026/11/24 16:38:49 编辑过
