Argus:用 Rust 打造的现代 Windows 任务管理器,支持卡顿回溯与拖拽查文件占用
2026年11月22日 23:10 本文热度 237
在 GitHub 上看到一个用 Rust 写的 Windows 任务管理器,叫 Argus。
附件:Argus_0.6.0_x64(Windows任务管理器).rar​
项目在 10 月中旬开源,目前已经拿到 2300 多个 Star,采用 AGPL-3.0 协议,这篇文章简单介绍一下它的功能和使用方法。
平时电脑突然卡顿、风扇狂转,或者删文件提示被占用、调试服务撞端口,大家通常会打开 Windows 自带的任务管理器。
系统自带的工具日常够用,但想看清楚进程的父子层级、倒查几分钟前到底是谁吃满 CPU,或者顺手查一下文件占用和端口连接,往往还得再装几个辅助软件。
Argus 用 Rust 直接调用 Windows 原生接口,基于原生桌面组件绘制,整体响应比较快,顶部的一分钟负载曲线会跟着屏幕刷新率连续滚动。
打开软件后默认进入进程页,支持按应用、进程树和完整列表三种方式查看。
想排查某个软件拉起的所有后台子进程时,切换到进程树视图,再按 Ctrl+F 输入名称就能直接筛出来,右键可以一键结束整棵进程树。
遇到列表跳动太快不好选中目标时,按住 Ctrl 键就能临时暂停画面刷新,松开手自动恢复。
切换到性能页,可以看到更详细的硬件运行状态。
除了常见的内存、磁盘、网络和 GPU 曲线,处理器面板会列出每个性能核与能效核的实时负载,同时显示当前频率、温度和功耗读数。
自带任务管理器有一个挺头疼的地方,电脑卡顿刚过去再打开,资源占用已经回落,很难追查刚才究竟是哪款软件引起的。
Argus 专门做了一个 历史回溯 页面。
用户可以在时间范围里选择几小时甚至几天,直接点击曲线上出现尖峰的那个时刻,下方列表就会还原出当时最忙的一批进程。
日常整理资料时经常遇到文件夹删不掉,提示正在被另一个程序使用。
用 Argus 排查不需要记命令,直接把删不掉的文件或文件夹拖进软件窗口,界面会弹出占用列表,标出具体锁住文件的进程,直接在弹窗里结束掉就能删。
如果电脑上有视频转码、同步盘这类容易抢资源的软件,右键点击进程可以直接把它设为低优先级或开启效率模式。
不想每次打开软件都手动调一遍的话,可以直接给它建一条规则,以后这个程序一启动就会自动套用对应的优先级设置。
写代码或者本地起服务时经常碰到端口冲突,软件内置了 连接与端口 页面。
在搜索框直接输入 8080 这类端口号,就能查出正在监听或建立连接的对应进程,选定后可以直接在界面里断开连接。
除了上面几个常用功能,侧边栏还整合了系统服务启停、开机启动项管理、运行新任务和重启资源管理器。
软件外观支持 Mica 背景材质,跟随系统深浅主题和强调色切换,内置包括简体中文在内的 8 种语言。
平时点击关闭可以缩进系统托盘常驻后台,隐藏状态下资源占用很低,按 Ctrl+Alt+Esc 随时呼出或隐藏窗口。
日常操作也配齐了常用快捷键,用 Ctrl+1 到 Ctrl+8 快速切换各个功能页,选中进程按 Enter 看详细信息,按 Delete 或 Alt+E 结束进程。
用顺手之后,也可以在设置里把 Argus 设为替换系统任务管理器,以后按 Ctrl+Shift+Esc 会直接拉起它。
如果还没决定要不要装,可以先在浏览器打开项目官网 argustask.com,里面做了一套免安装的在线界面演示,可以直接点一遍各个页面。
正式使用去官网下载页或 GitHub Releases 获取压缩包或安装程序就行。
官方同时提供了支持应用内自动更新的安装版 Argus_0.5.0_x64-setup.exe,以及单文件直接运行的免安装版 Argus_0.5.0_x64.exe,两者共用配置与历史记录。
如果想从源码自己编译,提前装好 Rust 工具链、Node.js、pnpm 和 Visual Studio 的 C++ 桌面开发组件,在仓库根目录用 PowerShell 运行下面命令即可:
.\start.bat
.\start.bat build
第一行用于开发调试并自动重新编译,第二行会直接构建出正式可执行文件。
开源地址:
https://github.com/Ray-lea/Argus​
实际使用前有几点限制需要先了解一下。
软件目前只支持 64 位的 Windows 10 22H2 及以上版本和 Windows 11,且需要支持 DirectX 11 的显卡驱动,暂不支持 ARM64 架构设备。
硬件温度和功耗读数取决于具体 CPU、主板和驱动支持情况,使用 Intel RST 或厂商 RAID 驱动管理的硬盘目前无法显示温度和健康状态。
开启替换系统任务管理器会修改对应的系统注册表项,卡巴斯基等部分杀毒软件可能会对这项改动给出提示,如果不想折腾误报,保持不替换,平时改用 Ctrl+Alt+Esc 呼出就行。
另外,项目目前处于接入正式代码签名的过渡阶段,下载安装程序首次运行时 Windows 可能会提示未知发布者,确认来源后继续运行即可。
写在最后
对于大部分 Windows 用户来说,系统自带的任务管理器平时够用,但真遇到回溯卡顿元凶、查文件占用、按端口杀进程或者给常用软件设自动优先级时,还是明显差一口气。
Argus 用原生组件把这些高频排查功能收进了一个轻量窗口里,响应跟手,界面也清爽,不需要为了不同需求在三四个工具之间切来切去。
如果你日常用 Windows 办公或开发,想找一个信息更全、又保留原生手感的任务管理器替代品,可以先去官网在线点一遍,或者直接下个免安装版试一试。
项目遵循 AGPL-3.0 开源协议。请遵守开源规范。
该文章在 2026/11/24 17:03:59 编辑过
