浏览器如何实现异地打印到标签打印机
2026年11月22日 23:50 本文热度 406
上周五下午,上海的同事在群里问我一句:能不能在浏览器里点一下,把标签打到南京那台 ZR668 上。
我第一反应是"这有什么难的"。打印机有网口,标签模板我手上就有,ZPL 也是现成的。
昨天我们聊了QZ Tray 网络打印
真正卡住的不是打印,是一个"允许"弹窗——以及它背后那套我一开始完全没看懂的数字签名。
这篇把三件事说清楚:这类需求到底卡在哪、我为什么非要自己做、现在做到了什么程度。
免装控件,免驱动,免弹窗:一套能落地的网页打标方案
一、大家真正想要的,其实不是"打印"
如果你也在做仓储、产线、门店的系统,下面这几条大概能对上:
  • 标签要打在现场的标签机上,但下单的人在另一个地方;
  • 想让操作员在浏览器里点一下就出纸,不想再装一个"打印客户端";
  • 系统里已经有 ZPL 模板了,可 window.print() 打出来糊、缩放、还加页边距;
  • 每次打印弹一个"是否允许访问本地设备",操作员被吓一跳,一天点几十次;
  • 找 IT 装控件要排期,跨公司、跨网络更麻烦;
  • 买商业方案吧,一报价就是几千上万美元一年。
把这些摊开看,需要的不是"一个打印按钮"。
需要的是一条从网页到标签机的、可信的、不用装东西的通路,而且最好免费。
二、我为什么决定自己做
有三个原因,按重要程度排。
第一,标签是产线的最后 10 厘米。 系统里数据再准,纸出来是糊的、是歪的、是错的,前面全白干。而"最后 10 厘米"恰恰是最容易被外包出去、被忽视的一段。
第二,我不想让同事学新东西。 装客户端、配 IP、选驱动、点同意——每多一步,就多一批人打不出纸,最后都变成我的电话。理想状态是他打开一个网页,跟用 Excel 一样。
第三,那 749 美元我不想付。 QZ Tray 这个软件本身免费开源(LGPL 2.1),只是"不弹窗"这项能力要买它的 Premium 支持,749 美元一年。我不是嫌贵,我是想知道它到底凭什么收这个钱。
于是就动手了。扒源码,1600 多个文件,304 个 Java 类,四万五千行。
三、它凭什么能绕开浏览器
先说清楚它是什么。QZ Tray 是装在本机的一个常驻小进程,对外开一个本地 WebSocket 端口(8181/8182)。
网页把"打印什么"写成 JSON 发过去,它替你去碰那些网页碰不到的东西:USB、串口、原始 TCP、系统打印队列。
为什么必须这样?因为浏览器有三堵墙:
沙箱让 JavaScript 碰不到设备;window.print() 走系统驱动,发不出裸的 ZPL 命令;网页连本地端口,浏览器还要拦一道。
QZ Tray 就卡在这三堵墙的缝里。理解这层之后,问题只剩一个:它凭什么相信一个网页发来的打印请求?
这个问题的答案,就是我花两个晚上搞明白的东西。
四、那个弹窗,是怎么判定的
我先去翻了它的方法表。每个可调用的方法都带一个标记,决定要不要弹窗:
PRINT("print", true, "print to %s"),
PRINTERS_FIND("printers.find", true, "access connected printers"),
SERIAL_OPEN_PORT("serial.openPort", true, "open a serial port"),
FILE_WRITE("file.write", true, "write to a file"),
只有 getVersion、printers.getStatus 这类"看一眼不干活"的免批准。
那能不能只弹一次?对话框上确实有个"记住此决定"。我一开始就是冲着它去的,然后翻到这段:
rememberCheckbox.addActionListener(e ->
    allowButton.setEnabled(!rememberCheckbox.isSelected() || request.isVerified()));
勾上"记住"之后,"允许"按钮能不能点,取决于这次请求验签是否通过。
没签名的请求,连"永久允许"的资格都没有。 免费版不签名就是每次弹一次,没有绕法。
五、签名到底签了什么
我按常规理解写了个后端:把 call + params + timestamp 序列化成 JSON,私钥签一下,base64 交回去。
被我自己写的测试服务器打回,报 InvalidSignature。
回头读前端才发现关键:它先把 payload 算成 sha256 哈希,再把那 64 个字符交给你的后端;服务端也是先算同一个哈希,再验签。
var hashing = _qz.tools.hash(_qz.tools.stringify(signObj));
hashing.then(function(hashed) {
    return _qz.security.callSign(hashed);   // 交给你的已经是 hash
所以后端只要对收到的字符串原样签一次:
def sign(to_sign_hex: str) -> str:
    key = serialization.load_pem_private_key(open('private-key.pem','rb').read(), None)
    sig = key.sign(to_sign_hex.encode(), padding.PKCS1v15(), hashes.SHA512())
    return base64.b64encode(sig).decode()
另外两个坑:默认算法是 SHA1(要显式改成 SHA512);时间戳用浏览器的时间,只认 ±15 分钟——工控机时钟漂二十分钟,全部报"签名过期"。
签名能过了,但它还是不认你的证书。对话框上会写 "Untrusted website"。
六、不花钱的那一步:自己当根证书
这里是我最没想到的地方。它的信任根是可以换的。
源码里有个函数,会从三个位置加载根证书:配置项 authcert.override、启动参数 -DtrustedRootCert、以及安装目录下的 override.crt。
也就是说,内置的 qz.io 根可以被我自己的根替换。这是官方文档里写明的机制,不是改二进制。
再叠一个开关:启动参数加 tray.strictmode=true,内置根会被直接摘掉,只剩我自己的——对一台专用标签机来说,这正是我要的状态。
然后三步:
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -days 3650 -keyout root-ca-key.pem -out override.crt \
  -subj "/CN=TIAOMA-AI Print Root CA/O=TIAOMA AI/C=CN" \
  -addext "basicConstraints=critical,CA:TRUE" -addext "keyUsage=critical,keyCertSign,cRLSign"
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout private-key.pem -out leaf.csr \
  -subj "/CN=tiaoma-ai-web-print/O=TIAOMA AI/C=CN"
openssl x509 -req -in leaf.csr -CA override.crt -CAkey root-ca-key.pem -CAcreateserial \
  -days 730 -out digital-certificate.txt
证书装上、签名的接口跑起来,日志里出现这几行,才算真的通了:
Adding CA certificate: CN=TIAOMA-AI Print Root CA, O=TIAOMA AI
Removing internal CA certificate: CN=qzindustries.com
Successfully chained certificate: CN=tiaoma-ai-web-print
Adding TIAOMA AI (TIAOMA-AI Print Root CA) to allowed list
Picked up system property security.wss.alloworigin=https://qzsign.zebra123.eu.org
第二行是我自己的根生效,第四行是它自己把证书加进白名单。全程没有人点过"允许"。
到这一步,纸出来了。第一个晚上也就到这。
七、现在能做什么
链路通了之后,我把"能不能用"这件事补上。目前能用的能力:
1. 网页里直接设计并打印
改标题、副标题、条码内容(Code128 / EAN-13 / Code39)、二维码、多行备注、份数、纸宽、DPI,右侧实时预览并给出生成的 ZPL 原文。点一下,标签机出纸。
2. 链接即打印
参数拼进 URL,打开就自动连、自动打,零点击。发货单、扫码复核这类场景可以直接生成链接。
3. 公网队列(手机也能用)
手机或异地的系统 POST 一个作业到公网接口,打印电脑开着页面就能领走并打印。适合"我在外面,让现场出张单"。
4. 离线代理(连 QZ Tray 都不用装)
现场只要一台能上网的机器跑一个小脚本,它轮询队列、裸 TCP 直发 9100。没有浏览器,没有 QZ Tray,也不需要开任何入站端口。
5. 打印电脑一键配置
一个压缩包,双击一个 bat:拉证书、装根、写白名单、设启动参数、重启。不需要管理员权限,两分钟一台。
6. 跨站
QZ Tray 装在打印机所在那台机器上,异地同事只开网页。上海这边什么都不用装。
八、边界,说清楚
这套东西不适合所有人,几条实话:
  • QZ Tray 免费、LGPL 开源,但自己当 CA 是要还债的:根的私钥要离线保管,叶子证书两年一换,换完每台打印机要重跑一次配置。不想管这些,就买它的官方支持,749 美元一年,同一套机制。
  • 浏览器那一侧的"本地网络访问"权限,Chrome 147 之后会强制问一次。内网批量部署要用企业策略白名单你的域名。
  • 打印客户端的 alloworigin 必须锁成你自己的页面域名。默认是 *,等于谁都能往你的标签机上糊纸。我做过负向测试,别的来源连过来是被拒的。
  • 跨站那段我用了一套隧道方案,跟打印本身关系不大,这里略过。
最后
我从这件事里拿到的最大收获,不是"省了 749 美元",而是终于弄明白了这套被上百万人用的软件,到底靠什么判断"该不该信任眼前这个网页"。
答案是:一串哈希、一次 RSA 签名、一条 15 分钟的时间窗,和一颗可以被替换的根证书。
我把做好的东西放成了一个测试页,可以直接打开看:
https://qzsign.zebra123.eu.org/print/
装好客户端的机器点"连接"就能出纸。你在做"网页下单、现场打标"这类事的话,留言说说你的场景——是多台打印机要选,还是要打 USB 小票机,我看看下一个补什么。
说明:文中涉及的 QZ Tray 属 LGPL 2.1 开源软件,替换信任根为其文档支持的配置方式;商用请自行评估证书维护成本,或购买官方支持。
该文章在 2026/11/24 16:04:57 编辑过
