SQL Server 大数据管理——表分区
2026年11月25日 20:41 本文热度 187
如果我们优化SQL Server 性能的过程中发现:
  • 检查T-SQL查询脚本,没有逻辑上的问题,写法上也都是最优的;
  • 表上的索引已经没有优化的空间,索引碎片率较低;
  • 统计信息也是合适的、及时的;
  • 没有发生参数嗅探
然而,性能并不如意,甚至一些大表上还经常有死锁,那么对大表进行表分区,可能是一个不错的优化方案。
本文仅仅给出分区的实现过程,对于分区应用场景、分区的管理,我们将在后续文章中逐一叙述。同时,因为表分区针对的一般都是大表(除非在表创建的时候就考虑分区),性能开销一般都很大,要合理安排分区时间。
一.    创建分区文件组/文件
文件组是文件的虚拟管理者,文件才是真正存储数据的。一般情况,我们将分区表从主文件中独立出来:
--创建分区文件组alter database test add filegroup test2015alter database test add filegroup test2016alter database test add filegroup test2017alter database test add filegroup test2018--创建分区文件alter database test  add file(name='test2015'    ,filename='D:\DB\testPartion\test2015.ndf'    ,size=1mb    ,filegrowth=1mb)    to filegroup test2015;alter database test  add file(name='test2016'    ,filename='D:\DB\testPartion\test2016.ndf'    ,size=1mb    ,filegrowth=1mb)    to filegroup test2016;alter database test add file(name=N'test2017'  ,filename=N'D:\DB\testPartion\test2017.ndf'  ,size=1mb  ,filegrowth=1mb)to filegroup test2017alter database test add file(name=N'test2018'  ,filename=N'D:\DB\testPartion\test2018.ndf'  ,size=1mb  ,filegrowth=1mb)to filegroup test2018
二.    创建分区函数
分区函数是制定分区的规则,如下函数,是按照时间进行分区的:
--创建分区函数create partition function f_TestDate(datetime)as range right for values('2016-01-01','2017-01-01','2018-01-01')
注意:
  1. F_TestDate 为分区函数名,分区的字段是datetime类型
  2. Right 表示该分区下边界值属于前一个分区,上面分区函数会把数据分为
    • 小于2016.1.1
    • 大于等于2016.1.1 且小于2017.1.1
    • 大于等于2017.1.1 且小于2018.1.1
    • 大于等于2018.1.1
四个分区,若把right换为left,则分区变为
    • 小于等于2016.1.1
    • 大于2016.1.1 且小于等于2017.1.1
    • 大于2017.1.1 且小于等于2018.1.1
    • 大于2018.1.1
三.    创建分区方案
分区方案是指定分区表数据存储的位置(文件组):
--创建分区方案create partition scheme s_TestDateas partition f_TestDate to (test2015,test2016,test2017,test2018)
注意:
  1. 分区方案是建立在分区函数的基础上的,所以先建立分区函数,再建立分区方案
  2. 分区个数比分区边界值多1
  3. 本分区方案每个分区建在一个文件组上,当然也可以把所有分区建立在一个文件组上
--创建分区方案,所有分区均建立在主文件组上create partition scheme s_TestDateas partition f_TestDate all to ([primary])
两种方案的优劣待续……
四.    创建分区表
4.1  新建分区表
create table tradelog(  ID int,  productID int,  tradedate datetime) on s_TestDate(tradedate)
注:创建分区表,用的是s_TestDate分区方案名称
4.2  对已有表分区
若表上没有聚集索引,可以通过创建聚集索引,对表进行分区
CREATE CLUSTERED INDEX [CLI_tn_TestDate] ON [dbo].[tradelog_noClusterIndex](  [tradedate]) ON [s_TestDate]([tradedate]) --如果不需要聚集索引,删除聚集索引DROP INDEX [CLI_tn_TestDate] ON [dbo].[tradelog_noClusterIndex]
若表上已有聚集索引,删除聚集索引,再通过上面脚本重建聚集索引。或者通过WITH(DROP_EXISTING=ON)重建聚集索引,脚本如下:
CREATE CLUSTERED INDEX [CLI_tn_TestDate] ON [dbo].[tradelog_noClusterIndex](  [tradedate])WITH (DROP_EXISTING = ON) ON [s_TestDate]([tradedate])
五.  增加分区
增加分区的方法是将某个现有的分区“拆分”为两个分区并重新定义新分区的边界。
--向分区表插入1000W行数据DECLARE @max AS INT, @rc AS INT;  SET @max = 10000000;  SET @rc = 1;  INSERT INTO tradelog(id,productID,tradedate) VALUES(1,1,'2014-01-01');  WHILE @rc * 2 <= @max  BEGIN      INSERT INTO dbo.tradelog(id,productID,tradedate) SELECT id + @rc,id + @rc+1,DATEADD(mi,id,tradedate) FROM dbo.tradelog;      SET @rc = @rc * 2;  END  INSERT INTO dbo.tradelog (id,productID,tradedate)SELECT id + @rc,id + @rc+1,DATEADD(mi,id,tradedate) FROM dbo.tradelog WHERE id + @rc <= @max;  go   --查看分区表的现状;WITH    cte      AS ( SELECT   object_id ,                    OBJECT_NAME(i.object_id) tableName ,                    i.index_id ,                    dds.partition_scheme_id ,                    dds.destination_id AS partition_number ,                    fg.groupid ,                    fg.groupname ,                    f.fileid ,                    f.name ,                    f.filename ,                    i.name IndexName--,p.partition_id--,p.rows           FROM     sys.destination_data_spaces dds ,                    sys.indexes i ,                    sys.sysfilegroups fg ,                    sys.sysfiles f           WHERE    dds.partition_scheme_id = i.data_space_id                    AND dds.data_space_id = fg.groupid                    AND fg.groupid = f.groupid         ),    cte1      AS ( SELECT   ps.data_space_id AS partition_scheme_id ,                    ps.name partiton_schemes_name ,                    pf.name partition_function_name ,                    pf.function_id--,prv.value AS BoundaryValue           FROM     sys.partition_schemes ps ,                    sys.partition_functions pf           WHERE    ps.function_id = pf.function_id--and pf.function_id=prv.function_id                             )SELECT  cte.tableName ,        cte.IndexName ,        cte.groupname ,        cte.name ,        cte.filename ,        cte.partition_number ,        cte1.partiton_schemes_name ,        cte1.partition_function_name ,        p.rows ,        prv.boundary_id ,        prv.value BoundaryValueFROM    cteINNER JOIN cte1 ON cte.partition_scheme_id = cte1.partition_scheme_idLEFT JOIN sys.partition_range_values prv   ON cte1.function_id = prv.function_id       AND cte.partition_number = prv.boundary_idLEFT JOIN sys.partitions p   ON cte.object_id = p.object_id       AND cte.index_id = p.index_id       AND cte.partition_number = p.partition_numberWHERE   cte.object_id = OBJECT_ID('dbo.tradelog', 'U')ORDER BY cte.IndexName ,        partition_number
可以看到tradelog表按交易时间列分为4区,分区边界值为16、17、18三年的1月1日,其中:
  • 16年以前的数据存在文件test2015上
  • 16年数据存在文件test2016上
  • 17年数据存在文件test2017上
  • 18年及以后的数据存在文件test2018上
现在增加一个分区,将2019以后的数据分开,或者说将原4分区以2019年1月1日为分区边界拆分为两个分区,具体脚本如下:
--创建新分区文件组alter database test add filegroup test2019--创建新分区文件alter database test  add file(name='test2019'    ,filename='D:\DB\testPartion\test2019.ndf'    ,size=1mb    ,filegrowth=1mb)    to filegroup test2019;alter partition scheme s_TestDatenext used test2019 alter partition function f_TestDate()split range('2019-01-01 0:00:00')
重新执行分区状态查询脚本,结果如下图:
可以看到,源第4分区被拆分为两个分区,并且2019年以后的数据被移动到新的文件test2019上。
可以有这样一个结论,新增分区后,新增的边界值,到下一个分区边界值之间的数据,将被移动到新的文件上,无论是拆分第1个分区,还是拆分中间的某个分区(如拆分第4个分区),如下图:
六.  合并分区
因为分区个数不是无限的,SQL Server 2008 最多有1000个分区,SQL Server 2016 增加到15000个。所以当分区不再使用(分区中无数据时),将空分区删除(实际上减少分区的方法是将两个分区的边界“合并”成一个)。减少分区操作将重新填充一个分区而不对另一个分区进行分配。
--分区合并alter partition function f_TestDate()merge range('2018-07-01 0:00:00')
分区合并的数据移动方向刚好和增加分区的方向相反,分区合并后,将合并分界点的后一个分区数据移动到前一个分区的文件中。这个结论在数据自动归档中将极为有用,因为数据归档最后一步是将合并后的空文件、文件组回收,这样就可以确定回收的文件名。
七.  分区数据移到普通表
create table tradelog_partition1(  ID int,  productID int,  tradedate datetime) on test2015alter table tradelog switch partition 1 to tradelog_partition1
把分区表的某个分区数据转移到普通表,要求:
  1. 普通表必须和对应的分区在同一个文件组下
  2. 普通表和分区表结构相同,包括字段、数据类型、数据长度、索引等
分区表上在tradedate上有聚集索引,但普通表tradelog_partition1上没有建聚集索引,执行上述脚本就会报如下错误:
八.  普通表数据移到某一分区
alter table tradelog_partition1 switch to tradelog partition 1
在tradelog_partition1的tradedate上创建聚集索引,重新执行上面的脚本,又报了如下错误
What happen??这是因为分区1上有CHECK日期要在2014到2016之间,而tradelog_partition1上没有这个检查,所以,在表上加上如下检查:
ALTER TABLE dbo.tradelog_partition1    ADD CONSTRAINT TradeDate_Switch_CHECK CHECK       (TradeDate >= CONVERT(DATE,'2014-01-01') AND TradeDate < CONVERT(DATE,'2016-01-01')            AND TradeDate IS NOT NULL);GO
再执行移动数据,数据又重新移回到分区1中。
该文章在 2026/11/26 18:24:51 编辑过
